Intermitencia no va.
- aleko100
Buenos días tengo un e30 318is y ahora hace unos días los intermitentes no funcionan a veces los pongo y parpadean unas 2 o 3 veces y no vuelven a encender y cuando pulso el botón de los 4 a la vez lo mismo 2 parpadeos y se Queda trabado y no va. Perdonad por el tocho a ver si alguien le ha pasado algo parecido imagino algún relé o el mismo pulsador warning estará cascado ya con los años. Gracias de antemano.
Re: Intermitencia no va.
Yo apostaría por el relé de los intermitentes, pero todo es posible. Te va a tocar cambiarlo de entradas y esperar a que sea eso.
Recomendable adquirirlo en BMW o comprarlo de marca como Bosch o Hella.
- aleko100
Habrá que comprar el relé como bien dices y probar, me han dicho que el relé se encuentra debajo del volante cubierto por la carcasa hay debajo o está en otro lado sabéis la referencia del relé o solo esta ese debajo del volante? Gracias
Sólo hay uno y está debajo del volante si no me equivoco.aleko100 escribió:Habrá que comprar el relé como bien dices y probar, me han dicho que el relé se encuentra debajo del volante cubierto por la carcasa hay debajo o está en otro lado sabéis la referencia del relé o solo esta ese debajo del volante? Gracias
Mira la referencia en el ETK
Relé que se queda pegado, bien puede quedarse en posición encendida como apagada, se ve que el calor no le gusta. Toca sacar volante, tapa inferior del salpicadero y ambas tapas de la columna de dirección. Como te dicen el relé está en el propio mando de los intermitentes.
'Pues ya les vale a los ingenieros, tener que desmontar el volante para cambiar un relé.DaniTD escribió:Relé que se queda pegado, bien puede quedarse en posición encendida como apagada, se ve que el calor no le gusta. Toca sacar volante, tapa inferior del salpicadero y ambas tapas de la columna de dirección. Como te dicen el relé está en el propio mando de los intermitentes.
Supongo que fue con la idea de que el relé estuviera lo más cerca del conductor para escucharlo bien, y al querer esconder de la vista los tornillos...
