Sobre el caudalimetro de M20
joeperezd
Mensaje por joeperezd »
Buenas, tengo un problema con el dichoso caudalimetro y queria pedir vuestra ayuda. Necesito saber la profundidad a la que esta el tornillo regulador de co2 para corregir el mio. Si puede ser de uno que no este manipulado.
Se trataria de medir con un calibre desde la base del cauda hasta la cabeza del tornillo.
Espero vuestras respuestas. Gracias!!
joeperezd
Re: Sobre el caudalimetro de M20
Por cierto, la ref. de mi caudalimetro acaba en 083 si no recuerdo mal. Y es de un m20b20
.joseA
Mensaje por .joseA »
El estándar era apretar a fondo y soltarlo 6 vueltas
Mensaje por DaniTD »
Si no lo recuerdo mal, esos caudalímetros llevan estampada al lado del agujero del tornillo la profundidad en milímetros que debe de haber desde la superficie hasta la cara del tornillo. Cada caudalímetro tiene su propio valor ya que el ajuste en fábrica tenía demasiada tolerancia como para tener en todos un valor estándar.
EDITO: te lo confirmo, en la imagen se describe el procedimiento. En la figura superior se ve cuál es la distancia que hay que medir, y en la inferior se indica dónde debería estar estampado el valor en milímetros.
Mensaje por 323_i »
Dani, el estar estampado te refieres a con una pegatina? o estar grabado en el propio metal.
323_i escribió:Dani, el estar estampado te refieres a con una pegatina? o estar grabado en el propio metal.
Si no recuerdo mal está grabado en el metal, tal como está la referencia de la pieza, quizás más pequeño ;)
joeperezd
No pone nada de nada, a ver si alguien me hace el favor de medirlo, aunque no sea preciso al 100% pero para ir aproximando
.joseA escribió:El estándar era apretar a fondo y soltarlo 6 vueltas
Jose Antonio te ha contestado. Mejor respuesta que esta...
Mensaje por 323_i »
joeperezd escribió:Imagen
En el mío tampoco pone nada por ningun sitio.
En un lateral me pone este 83 pero no debe tener nada que ver:
Mensaje por 323_i »
Así lo regulé yo, me dió por enredar en él y estaba cerrado casi por completo. Ahora los gases de escape creo que son más normales (antes picaban mucho en los ojos), pero me da la impresión de que el coche anda menos...
Mezcla más pobre. Llévalo a ajustar a algún mecánico con coches clásicos o de toda la vida.
Mensaje por 323_i »
Y cómo lo ajustan? Con máquina de gases para ajustar el CO? Hablo desde mi total igggggnorancia, igual estoy diciendo una burrada...
323_i escribió: Y cómo lo ajustan? Con máquina de gases para ajustar el CO? Hablo desde mi total igggggnorancia, igual estoy diciendo una burrada...
De burrada ninguna y de ignorancia tampoco ;)
En la época existían unos equipos de ajuste y diagnosis que solían tener todos los Centros de mecánica y electrónica oficiales Bosch. El equipo disponía de una sonda que realizaba lectura de los gases, especialmente del Co, gas que se reduce al mejorar la combustión. Así que te recomiendo que te acerques a alguno cercano a tu localidad y te lo ajusten al ralentí. Decir que tal ajuste sólo funciona a bajas y medias rpm, puesto que a altas la admisión está abierta a tope y evidentemente la trampilla de paso de aire fijada ya no influye.
Mensaje por 323_i »
Perfecto Jordi, entendido. Muchas gracias!
