ayuda ralentí alto en mi m20b20 pre 1986
xavipro1
Hola etreinteros. Soy Javier.Llevo un mes con el ralentí a1.8 y no baja miro tubos si tienen alguna perdida y nada. Cambio caudalimetro y sigue igual ya no se si puede ser válvula ralentí. necesito algo de ayuda sino me decantare por ir al taller .un saludo.
Re: ayuda ralentí alto en mi m20b20 pre 1986
Verifica que la palomilla donde actúa el cable del bas retorna bien. Empuja con la mano en dirección contraria a las agujas del reloj, a ver si baja el ralentí.xavipro1 escribió:Hola etreinteros. Soy Javier.Llevo un mes con el ralentí a1.8 y no baja miro tubos si tienen alguna perdida y nada. Cambio caudalimetro y sigue igual ya no se si puede ser válvula ralentí. necesito algo de ayuda sino me decantare por ir al taller .un saludo.
Motivos del ralentí alto puede haber varios:
- cable del gas que se engancha en la funda por estar algo roto.
- admisión sucia que no permite que se cierre la mariposa de la admisión
- tornillo de ajuste de posición de la palomilla de admisión mal ajustado
- sensor de ralentí fuera de lugar (se aloja debajo de la admisión y cuando se suelta el gas y queda en posición de ralentí, actúa un interruptor - se oye un click-)
De momento empieza por aquí, a ver qué ves.
xavipro1
tema solucionado.. válvula de ralentí obstruida. se a limpiado y todo circuito de agua también y listo para rodar. gracias.
xavipro1 escribió:tema solucionado.. válvula de ralentí obstruida. se a limpiado y todo circuito de agua también y listo para rodar. gracias.
