Problema cuadro
falcon25
Problema cuadro
El problema que tengo con el cuadro es que cuando doy contacto el chivato de las pastillas de freno esta apagado y al arrancar se enciende y se apaga y se quedan encendidos los chivatos de freno de mano liquido de frenos y batería, pero estos tres últimos se quedan encendidos con muy poca intensidad y no se apagan. El liquido de frenos esta bien, la batería es nueva y el alternador funciona perfectamente. E probado diferentes cuadros y con todos ellos me ocurre lo mismo. Sabéis de donde puede venir el fallo? o si alguno tiene los esquemas de los pines que entran al cuadro (azul y blanco).
falcon25
Re: Problema cuadro
Hola.
Si te lo hace varios cuadros, lo lógico es que sea algo del coche, no de los cuadros (mucha casualidad que a todos les pase lo mismo). Pero no podemos descartarlos por si acaso.
Un par de post relativos a reparaciones de los cuadros, por si puedes confirmar que no sea una pista del cuadro.
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3&t=73522
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4&t=74797
No se me ocurre nada para ayudarte.
falcon25
Re: Problema cuadro
Si, los cuadros que e probado en otros coches van bien por lo que e vuelto a montar el mio al que ya le arregle bastantes cosillas por lo que pienso que el problema viene del coche, seguramente del esquema de la foto...
Re: Problema cuadro
Tiene pinta de que sea un mal contacto. Te recomiendo descartar a lo "cuento de la vieja" o "prueba y error":
1.- desconecta el conector del tapón del líquido de frenos - y arranca - que sigue igual, paso 2 dejándolo desconectado
2.- desconecta el conector de testigo de frenos delantero - y arranca - que sigue igual, paso 3 dejándolo desconectado
3.- desconecta el conector de testigo de frenos trasero - y arranca - que sigue igual, paso 4 dejándolo desconectado
4.- verifica todos los conectores que van a la instalación del coche - que sigue igual, paso 5 dejándolo desconectado
5.- verifica el conector que se conecta al cuadro - que sigue igual, no se me ocurre nada más. Porque tiene pinta de que algún cable esté cortado y derive a masa en algún punto.
Suerte y mantennos informados.
falcon25
Re: Problema cuadro
Estos días andaba liado por lo que no e podido tocar mucho el hierro, probé soltando el conector del nivel de liquido de frenos y seguía igual, después probé desconectando el conector que esta junto a la copela izquierda (supongo que es el de el sensor delantero de las pastillas de freno) y nada. Estos días seguiré probando desconectando conectores y mirando si hay algún cable pelado. Por lo que tengo una pregunta, al desconectar el conector del nivel de liquido de frenos y el conector de pastillas de freno, se deberían de encender sus respectivos chivatos?
Re: Problema cuadro
Deberían, si hablamos del Check control. En el cuadro es el mismo piloto. El que es diferente, es el del freno de mano.falcon25 escribió:Estos días andaba liado por lo que no e podido tocar mucho el hierro, probé soltando el conector del nivel de liquido de frenos y seguía igual, después probé desconectando el conector que esta junto a la copela izquierda (supongo que es el de el sensor delantero de las pastillas de freno) y nada. Estos días seguiré probando desconectando conectores y mirando si hay algún cable pelado. Por lo que tengo una pregunta, al desconectar el conector del nivel de liquido de frenos y el conector de pastillas de freno, se deberían de encender sus respectivos chivatos?
