Problema con el aire acondicionado
mel
Mensaje por mel »
Saludos compañeros;
El problema es al comprar el coche, un 323i del año 85, tenía el aire acondicionado sin cargar, por lo que el vendedor, un amable compraventa de clásicos se ofreció a recargarlo... pobre infeliz ...
Bueno, de ésto hace ya un mes, el buen hombre, con la palabra por delante se lo ha llevado ya 4 veces a su "mecánico de confianza" con el mismo resultado, 4 compresores reventados :mazo:
La verdad, estoy un poco harto del tema y de las incomodidades que supone, ya que me cuesta una hora de viaje en coche y 3 de vuelta en tren cada vez que le tengo que dejar el coche allí.
Los 3 primeros compresores fueros de desguace o rehabilitados, pero éste último es nuevo y ha muerto, igual que los anteriores, al conectarlo hace un ruido a grillos y no echa nada de frío...
El tema es que estoy harto de comentarle que al hacer la conversión a gas nuevo hay que cambiar también las juntas y el presostato, pero se ve que no atiende a razones o lo considera demasiado caro para hacerlo.
Y después de este tocho, las preguntas del millón... ¿se me escapa algo a parte del las piezas a cambiar? ¿Hay algo más, alguna tubería taponada o algo por el estilo que hace que el compresor funcione bien un par de veces y a la tercera se muera? y la última, sin ser menos importante, ¿Alguien conoce algún taller de confianza que pueda solucionar el problema por la zona del alto Maresme (provincia de Barcelona) para que le pueda indicar al pobre diablo lo que debe de hacer bien, de una vez por todas?
Gracias de antemano
Re: Problema con el aire acondicionado
mel escribió:Saludos compañeros;
Gracias de antemano
Vaya tela marinera (por lo del Maresme)
Parece que el circuito del aire está muy sucio por dentro, por el hecho de que te haya destrozado el compresor nuevo. El meter compresores de reciclaje, que pueden estar destrozados por dentro, te habrán llenado el circuito de virutas metálicas (cosa que pasa cuando se rompe un compresor). Y otro factor importante es cambiar el secador (filtro) cada vez que se cambia la bomba.
En definitiva: te aconsejo que te compense económicamente por no haberte podido realizar la ereparación y te lleves el coche a un taller especializado en aire acondicionado. Te han de limpiar perfectamente el circuito, radiador, secador, etc y realizar el montaje en condiciones. O llevarlo al taller correspondiente y que pague él la reparación.
Lo que me falta es saber de un taller de confianza por el maresme... Vivo al lado de Barcelona.
A ver si lo puedes solucionar :ok:
mel
Mensaje por mel »
Gracias por la respuesta. Es más o menos lo que me temía, pero el tipo dice que él es el profesional y que si no hay fugas no es necesario cambiar nada (juntas, evaporador, etc)
Y podrías indicar algún taller de confianza, aunque no sea en la zona (tampoco hay tanta diferencia en el tren, y seguro que queda mejor).
Por cierto, ¿de qué cantidad de compensación económica estaríamos hablando? de manera aproximada, claro.
Un saludo !!
daalfe
Mensaje por daalfe »
yo diria que 400€ facil... pero no soy ningun experto
325iX
Push2
Mensaje por Push2 »
Hola Mel,
como bien explica esta claro que el "professional" esta haciendo algo mal. Como recomendación te informo de un taller especialista en Radiadores i sistemes de refrigeracion en automocion. Este esta situado en la localidad de Sabadell. Este taller se llama Radiadors SOLER y puedes visitar su pagina web y llamarles o realizarles tu consulta via e-mail que seguro que te daran una solución.
mel
Mensaje por mel »
Hombre, 400 leuros como indemnización no está mal, pero un compresor nuevo ya vale un poco más, y si hay que limpiar tuberías, cambiar juntas... lo veo un poco escaso, ¿no?
A ver como acaba todo ésto, porque la verdad, empiezo a estar ligeramente harto de esta historia y el coche no lo merece.
Push2 escribió:Hola Mel,
+1
Y si quieres comprar un compresor barato, te recomiendo que llames a Cristian: http://www.grupocj2008.com/
Tiene los mejores precios del mercado, asesora y envia a todo el país. Además, vende el material de Radiadors Soler más barato :ok:
Saludos!
mel
Mensaje por mel »
Gracias a todos por las respuestas, por lo de ahora estoy a la espera de que el "profesional" del aire acondicionado me diga algo (sólo tiene el coche desde el martes pasado, y entiendo que todavía no ha pasado tiempo suficiente para encontrar la solución)
Sigue insistiendo en que si no hay fugas ni nada roto, no es necesario cambiar juntas, ni filtro desecante ni nada, y que si rompen tantos compresores es que son de mala calidad... vamos, lo que se dice un profesional con todas las letras...
