Ahora, tiene intención de arrancar...pero para que lo haga tengo que tener el pedal del acelerador a fondo....(despues de 10 segundos de darle a la llave) arranca pero no tengo pedal y se para enseguida. (hay olor a nafta)
a)chispa llega porque arranca.
b)saque la manguera de combustible le di arranque y tira nafta... ( aca tengo una duda...con cuanta presión debería salir? sale mucha cantidad como de una canilla pero no con la presión de saltar 2 metros!!!!. Como tendría que salir? (por las dudas cambie el filtro de nafta y nada)
c)Será el sensor de posición? puede arrancar aunque sea apenas si esta funcionando mal eso? o no arrancaría para nada.
d)Podrá ser alguna parte electronica que de paso al aire (sin querer moje un poco lo que sigue al filtro del aire) o tendría que arrancar igual?
se les ocurre que puede ser? gracias!!!
