Devolviendo a la vida un 320 pre coupe 1983
galvi00
Mensaje por galvi00 »
Bueno creo este post para narrar como esta siendo la larga y dura restauracion de mi e30, dura por el tiempo que llevo con ella, aproximadamente desde el 2012.Tenia otro post ya creado pero no se si por el tiempo que llevaba creado o por nula actividad no funciona, tiene un punto negro encima que la verdad no se que significa, el caso es que yo comento en el pero no veo que nadie responda y no se si es por que esta bloqueado o lo que, por eso he decidido hacer este, si por temas de normas no se puede os pido perdon y haré como los moderadores digan.
Bueno,como se que lo que nos gustan a todos son las fotos empezaremos con el estado original del coche cuando lo compre, en las fotos lo vereis bien pero la verdad es que tenia algun que otro oxido.
Estado en el momento de compra:
Empezamos con el saneamiento:
http://postimage.org/image/p7twp4wxt/
galvi00
Re: Devolviendo a la vida un 320 pre coupe 1983
La verdad es que tengo fotos de todo el saneado pero seria un toston subirlas todas, basicamente donde peor estaba era en los pasos de rueda delanteros,el maletero estaba sano, tambien tenia algo de oxido en los bajos laterales, todo eso fue saneado y al fondo del coche por el interior se le dio una capa de fibra, tambien fue restaurada la chapa de la bateria y sustituida por otra.
Una vez saneado se le dio una capa de imprimacion en las zonas restauradas.
El color original del coche era blanco asi que decidi volver a sus origines pero dandoloe un toque actual con el alpinweis 3.
Bueno,como ya dije en la presentacion del post, esto comenzaba en el 2012, ha sido mucho tiempo hasta hoy 4 años, y aun le falta ejeje, ahora mismo estoy con el motor,habia comprado uno a un forero de aqui pero me la metio cuadrada, asi que cogi el bloque que traia el coche en su dia y hemos empezado a hacer una reconstrucion casi total, casquillos de bancada , casquillos de biela aros nuevos , bruñido del bloque, manguitos todos nuevos, reconstruccion de la culata con lijado de valvulas y asientos y su corresondiente treglaje de valvulas, en fin que de dos estamos haciendo uno jeje pero practicamente nuevo, el caso es que este tema me retraso bastante,ya que primero montamos el motor que habia comprado pero tras intentar arrancar no tenia compresion, probamos con la culata primero, y la recontruimos entera( sera la que monte) despues miramos compresion y el cilendro que mas daba era 8 , pero es que alguno daba 3 ejeej asi que fue cuando me puese a reconstruir el otro bloque,asi que a dia de hoy en eso estoy.
galvi00
Seguire poniendo fotos segun avance el proceso,la verdad es que me tarda tener el motor listo y arrancarlo,por que deberia sonar muy fino ,asi que vereemos ejje.
Por cierto tambien fueron cambiados los trapecios delanteros junto con las rotulas y demas, el diferencial fue cambiado por un 4:27, la amortiguacion fue montada nueva , una kayaba excel g con muelles hr, la direccion esta pendiente dde montar y sera asistida aunque me falta conseguir los soportes de la bomba,pero todo se andara.
Bueno os dejo jeje mañana mas!!
Mensaje por Victor325ix »
Hola.
Con paciencia e ilusión todo se puede.
Animo con la restauración.
arnage
Mensaje por arnage »
una restauración muy interesante y fina, recuerdo tu primer hilo,
ánimo y sigue ilustrándola
galvi00
hola , gracias por vuestros comentarios, esta semana la cosa esta parada, mi mecánico de mano esta ocupado y yo estoy intentando conseguir un grua de motor para sacar el bloque que esta montado ahora mismo y aprovechar las piezas nuevas que le habia metido como la bomba de agua y kit de distribución.
galvi00
grua conseguida,espero poder mostraros mas avances a lo largo de esta semana!
galvi00
Bueno pues una cosa menos por hacer, el motor que me habia vendido el forero hace un par de años , con el que me habia estafado ,ya esta fuera del coche. Ahora ya descansa al lado del bloque que se va a montar, es decir de dos haremos uno, eso si el bloque lleva coginetes de bancada y de biela nuevos,aros nuevos.Total que cuando se monte el motor con las partes del otro sacado llevará:
1-culata revisada con asiento de valvulas esmerilado y con reglaje de valvulas hecho.
2-bomba de agua nueva
3-manguitos de refrigeracion todos nuevos
4-bloque rehecho de nuevo
mcenroe
Mensaje por mcenroe »
Yo estaba siguiendo tu otro post!! De hecho acabo de ver que comentaste ayer, jeje.
¡Ahora seguiré este!
318is
galvi00
mcenroe escribió:Yo estaba siguiendo tu otro post!! De hecho acabo de ver que comentaste ayer, jeje.
jeje la verdad es que comento en los dos , el otro pense que estaba bloqueado o caducado por que no se movia nada e hice este, la semana que vien espero poner fotos de la reconstruccion del motor.
saludos!!
galvi00
Bueno pues seguimos con la restauracion del motor, esta tarde he estado poniendo poleas,alguna junta retenes de cigueñal y demas, a la espera de recibir un kit de embrague nuevo y la junta de la culata para seguir montando el motor.
galvi00
Parece que la cosa avanza poco a poco, ya he recibido el kit de embrague y la junta de la culata, así que despues de poner la junta y la culata, dar los par de aprietes correspondientes,montar el cárter y su correspondiente junta y el kit de embrague,mañana montaremos la caja de cambios y los colectores de admisión.
Espero poder montar el motor en el coche jueves o viernes y la semana que viene montar todos los manguitos y electrónica, dar un giro de llave y escuchar ese reloj de precisión jejejej, la verdad es que debería sonar fino fino:
Material nuevo:
1-Casquillos de bancada
2-Casquillos de biela
3-Aros de pistón
4-juntas y retenes nuevos
5-culata revisada con su correspondiente esmerilado de válvulas
6-Manguitos de refrigeración nuevos
7-bomba del agua y termostato nuevo
8-Kit de embrague
Todo eso en lo que a mecánica se refiere,otras modificaciones realizadas son:
9-Diferencial 4:27
10- Amortiguadores kayaba excel-g con muelles hr
11- Dirección asistida
12-Pendiente de comprar pinzas de freno.
Y bueno estas son fotos de esta tarde.
galvi00
Como me tarda tenerlo montadito con si kit aero 84 y sus llantas replica alpina en 15 pulgadas
galvi00
Bueno pues ya esta el motor en su sitio,al final por otros asuntos se retraso la cosa un poco pero lo importante es que ya esta donde tenia que estar, mañana conectaremos manguitos y electrónica y giraremos la llave,esperemos que todo vaya bien.
galvi00
Bueno,pues hoy por fin hemos girado la llave, y tras unos 30 seg de intento a la segunda ya ha arrancadoo!!! Un paso mas para llegar al final.
Siguiente paso montar frenos delanteros, bombín de embrague y la linea de escape, con esas tres cosas la mecánica estaria totalmente lista, despues ya seria cosa del taller pintarme puertas capó,maletero,taloneras,aletas y montar para cuadrar lineas y yo montar intariores y tapizado del techo que realmente es lo que me da respeto, montar interior que aparezcan todas las grapas y demas cosas q siempre se pierden , supongo que sera cosa de ir poco a poco jeje
