Consulta sobre bocina
Ibantxo ///M3
Mensaje por Ibantxo ///M3 »
Buenas.
Por otro lado, me pasa algo curioso con la bocina, yo juraria que antes sonaba mas grave y ahora hace un ruido agudo diferente y parece la bocina de los panaderos de los años 90 , jajajajaja. El otro dia me agache por debajo y en el morro tiene dos bocinas... Puede ser que alguna de las dos este estropeada o alguna de ellas es para la alarma?
Gracias de antemano
Última edición por FERNY el Jue 07 Abr, 2016 17:29, editado 1 vez en total.
Razón: Unir mensajes y adecuar titulo.
daalfe
Re: Pregunta sobre aceite para un 325ix y curiosidad con bo
Mensaje por daalfe »
Yo le echo aceite 10w40 semisintetico (castrol gtx) para ir por asturias y va bien, no consume ni nada y eso que tiene bastantes mas km que el tuyo, y el mio tambien lleva dos bocinas pero no alarma, hay muchos que las llevan y hubo un hilo para intenatar saber por que los hay con dos pero no se dedujo nada
325iX
Ibantxo ///M3
daalfe escribió:Yo le echo aceite 10w40 semisintetico (castrol gtx) para ir por asturias y va bien, no consume ni nada y eso que tiene bastantes mas km que el tuyo, y el mio tambien lleva dos bocinas pero no alarma, hay muchos que las llevan y hubo un hilo para intenatar saber por que los hay con dos pero no se dedujo nada
Gracias por responder. A ver si sacamos algo mas en claro sobre el aceite adecuado, el que yo le metí era castrol gtx tambien pero la viscosidad que te comento, que evidentemente la viscosidad no sera la misma segun los kilometros.
Sobre las bocinas, me da que lleva dos porque deberian de sonar las dos a la vez y quizas sea por eso que antes tenía un tono mas grave y quizas se haya estropeado una y por eso haga ese pitido tan feo...
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Re: Consulta sobre bocina
Mensaje por FERNY »
Lo del aceite seguidlo aqui.
"Tzedek Tzedek Tirdof"
GARIBAKERO
Mensaje por GARIBAKERO »
Si llevan 2 bocinas tienen que funcionar las 2 una es grave y la otra más aguda , hay veces que entra agua y suenan raras si las llevas con la corneta hacia arriba sino puedes probar a regularla lleva un tornillo en un precinto de goma y sino suen echale tres en uno a ver si revive sino toca cambiar la que no suene
Capitán Pelela
Mensaje por Capitán Pelela »
Pues ahora que lo decís..........yo lo único que no me gusta de mi E30 es la bocina, suena demasiado aguda, tendré que revisar si lleva una o dos y si funcionan adecuadamente.
alf
Mensaje por alf »
la bocina del e30 no es precisamente aguda, si asi es sera que falla alguna.
:loveBMW:
