Duda aire acondicionado
19761976
Hola compañeros , tengo una duda con el aire acondicionado me an comentado que es r12 y que es difícil de conseguir : la duda que tengo es se puede cambiar muchas gracias
e9cmm
Re: Duda aire acondicionado
Hay gas sustituto,pero si quieres cambiarlo al r134a,cambia todas las juntas de la instalación,la válvula de expansión,y el aceite del compresor y racores de carga transformados para el gas nuevo
19761976
Ok gracias por la información que gas sería el sustituto ? Gracias
Villa100
Tenía el r12 y cuando compré el coche me recargaron el aire por el sustituto y simplemente cambiaron las dos bocas de recarga. Una la dejaron puesta y la otra la tuvieron que quitar porque no cerraba el capó. Cuando lo tenga que volver a recargar hay que ponerla y listo. Fueron más o menos unos 120€ las bocas y la recarga. El aire enfría bien. Puede ser que lo hicieran mal y dentro de un tiempo me toque cambiar más cosas
keroro
Puedes preguntar o sabes cuanta cantidad de gas te pusieron?Villa100 escribió:Tenía el r12 y cuando compré el coche me recargaron el aire por el sustituto y simplemente cambiaron las dos bocas de recarga. Una la dejaron puesta y la otra la tuvieron que quitar porque no cerraba el capó. Cuando lo tenga que volver a recargar hay que ponerla y listo. Fueron más o menos unos 120€ las bocas y la recarga. El aire enfría bien. Puede ser que lo hicieran mal y dentro de un tiempo me toque cambiar más cosas
arnage
EL gas sustituto hay que poner menos cantidad que del r12, si no recuerdo mal el 80% pero no estoy seguro ahora, en internet puedes encontrar más información detallada.
arnage
Villa100
Al chico al que le compre el coche habíamos acordado un precio, sin que funcionara el aire. Yo le dije que si no funcionaba el aire, buscaba otro coche, entonces acordamos que la factura de la recarga la pagaba yo, si funcionaba. Yo la pagué pero no tengo ni idea de donde lo hizo. El es mecánico de la bmw y me dijo que tienen que llevarlo a otro taller porque en el conce no lo hacian. No se más.
