Preparacion 318 is
beby
Preparacion 318 is
Hola buenas ando recopilando informacion para preparar mi is y keria empezar recopilando informacion sobre el motor s42 y si alguien tiene barras montadas para calle y cuanto vale.homologar y esas cosas
- daalfe
Re: Preparacion 318 is
Las barras se pueden homologar para calle si las llevas recubiertas con espuma y no te quedan muy cerca de la cabeza, eso me dijeron hace unos añitos
De motor hay un foro de stroker en el foro de Mecanica
325iX
beby
Gracias haber si alguien me puede especificar un poco mas el tema de barras..etc
- Miura
Pueden hacerse un par de cosas. Como todo más de uno te dirá que mejor que hagas swap, que pongas un 325 de 190cv y te olvides del tema.
Cigüeñal de 320D E46, bielas de un M50, pistones del 2.8, puedes mandrinarlo y poner los pistones de un 3.0 M50, árbol de levas con mas cruce, 290º/275 828€. Con el cigüeñal cambias la carrera obtienes un 2.1L.
M42 stroker con 88mm diesel cigüeñal, 135mm M40 bielas, M50B25TU pistones - 1950cc, CR ~12:1, stock cams (intake set some degrees retard)
"Further, the long-stroke forged crankshaft from the M47 motor coupled with an overbore of +2 mm will make for a 2.1 L Stroker M42. The 86 mm pistons from a European 3.0 L S50 will produce a high compression, stroker M42 when coupled with the M47 crank. The addition of a MAF conversion from an M50 engine and properly setup cams, valvetrain, and tuning will yield potent output from the "lowly" M42."
Aquí tienes uno con supercharger:http://www.gkdsportscars.com/supercharger-kit.html
"The available cranks are:
##M44 - 83.5mm stroke
##M47 - 88mm stroke "
"Rods are also interchangeable with M50 rods"
Aquí tienes una tabla con piezas compatibles. http://www.e30zone.net/e30zonewiki/inde ... roker_Info
Cuando tenga terminado el IS tengo pensado hacer un 1900 con 84mm de diámetro por 87mm de carrera, Cigüeñal de M47 y pistones del M42. Volante motor aligerado y poca cosa mas.
Con esto ya puedes empezar a pensar si jugar o no con el motor.
