Monomasa por Bimasa... Consulta...
- sebarial
Bueno como dise el titulo, mi coche es un 325e e30 m20b27, y trae volante de motor bimasa y quiero sustituirlo por un monomasa, eh podido conseguir el volante y el embrague de un 320 e21 m20, y el problema que tengo es de alturas. El bimasa es 14 milimetros mas alto que el monomasa... por lo que estube leyendo se le hace una adaptacion. Por eso acudo a ustedes que a lo mejor sepan como es.
gracias a todos por su tiempo.
- sebarial
- sebarial
Re: Monomasa por Bimasa... Consulta...
Nadie sabe o ah tenido la experiencia de hacer esta modificacion??
mariete
Yo el poco conocímiento que tengo es que la peña cambia el bimasa x mono masa que da menos problemas.
Por otra parte yo pensé que los bimasa era de los coches del 2000 en adelante?....
- sebarial
Por lo poco que encontre y eh leido, en los "e" venian todos con bimasa y algunos "i" tambien lo traian...mariete escribió:Yo el poco conocímiento que tengo es que la peña cambia el bimasa x mono masa que da menos problemas.
salu2
- CamposR
Lo que tienes que hacer es poner la buté de uno y de otro y ver cual es la diferencia de altura entre la dos. La buté de 323i es mas alta que las otras, y si no llega puede ponerle un suplemento entre el anclaje del cigueñal y el volante motor para que quede a la misma altura. Y el motor de arranque igual tampoco te vale el que tienes, porque el piñon de encendido no atacaría bien el volante motor monomasa.
