318is cambio reten salida caja de cambios, lado arbol transm
etreintais
Mensaje por etreintais »
hola
este fin de semana he cambiado a mi is el embrague y con ello quería haberle cambiado todos los retenes a la caja. pero el de la salida de la caja arbol de transmision ha sido imposible. no dimos con la llave necesaria para ello. si alguien me puede orientar. probamos con una 30 de tubo y era pequeña, la 32 no entraba ya que no entraba en el agujero.... alguien me puede asesorar y decirme que llave hace falta?
mil gracias
un saludo
etreintais
Re: 318is cambio reten salida caja de cambios, lado arbol tr
A ver si alguno al que le haya tocado me informa un poquito.
graciass
vivelesport
Mensaje por vivelesport »
De que coche se trata?
Yo en mi 325 creo recordar que tuve que sacar la arandela de seguridad y asi poder meter la llave de tubo largo de 30mm sino recuerdo mal
luigi_82
Mensaje por luigi_82 »
tienes que coger una 30 de vaso larga exagonal y tornearla asta rebajarla para que entre,yo la tengo hecha si kieres mañana saco foto y medidas,saludos.
etreintais
vivelesport escribió:De que coche se trata?
hola
es un 318is m42. me parecio que la arandela no se podia quitar hasta quitar la tuerca. una arandela dorada.
gracias
etreintais
luigi_82 escribió:tienes que coger una 30 de vaso larga exagonal y tornearla asta rebajarla para que entre,yo la tengo hecha si kieres mañana saco foto y medidas,saludos.
pues unas fotos y medidas serian de agradecer.... probamos con la hexagonal de 30 pero parecia que habia que rebajarle.
muchas gracias luigi :alabado:
QTPTN
Mensaje por QTPTN »
hola
gracias
La arendela de seguridad hay que sacarla antes, mira bien te tendrá algunas marcas (hendidos) para fijarla. A mi me paso lo mismo pero con la del diferencial.
Seguramente también te tocará "adelgazar" la boca exterior del vaso para que entre.
luigi_82
mañana sin falta tienes la medidas y fotos,saludos.
blanik07
Mensaje por blanik07 »
a mi me paso lo mismo, tienes que rebajar la llave de vaso.
luigi_82
el diametro maximo del vaso tiene que ser 40mm,lo normal esque tenga 41,5 o asi,y necesitas que sea vaso largo no corto normal ,si no te toca el eje que sale hacia la transmision y no llega a la tuerca,asi que ya sabes vaso de 30mm largo exagonal con diametro max 40mm,saludos.
etreintais
Perfecto. Mil gracias.
la arandela de seguridad quedamos que hay que quitarla antes no?
un saludo
luigi_82
claro por supuesto y cuando aprietes vuelves a poner,jeje,saludos.
