Hola compañeros,el otro dia limpiando el motor de mi IS, me di cuenta que habia unos cables embridados en el lado izquierdo,y no tengo ni idea de para que son ni en que estuvieron enchufados.
Pensando igual fueron de una alarma(nose si original),asi que os dejo un par de fotos para que veais de que se trata.
Hola, el enchufe ese es para el chivato de las pastillas de freno, todo el cable y el enchufe va asta la pinza de freno, fijate por la carroceria que habra un agujero para pasarlo, junto al latiguillo de freno.
VENDO: pinzas de freno + soportes (la pareja de delante, para discos macizos 11mm), enganche de bola para remolque.
Exactamente, en concreto el agujero está debajo del filtro del aire en el extremo derecho en sentido hacia el bote de la dirección asistida y servofreno.
Anda pues puede ser ya que cuando cambie las pastillas de freno no tenian ni chivato ni cable. Me imagino que solo lleve un cable,del lado del conductor. Intentare hacerme con el para que no quede el cable asi.
Tambien eh visto al otro lado otro cable que termina en una ruedecita,a ver si esta tarde subo otra foto.
Gracias por la aclaracion.
