Duda en cambio correa de distribución
donner25x
Mensaje por donner25x »
Buenas Compañeros tengo una duda estoy reemplazando la correa y de paso los sellos del cigüeñal, veo que hay varias marcas en las poleas y las tapas para el tiempo pero me surge una duda en esta imagen la parte que sobresale viene del cigüeñal y la otra de donde viene o es solo para la correa, aquí se detalla un poco además sin esa herramienta hay alguna forma de quitarla (http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=79873). Gracias
Uploaded with ImageShack.us
Anthon
Re: Duda en cambio correa de distribución
Mensaje por Anthon »
Vamos a ver, la pieza con los 6 orificios es parte donde va atornillada la polea del cigüeñal, si quitas los 6 tornillos que sujetan la polea se te quedará así al quitarla.
Si vas a cambiar la correa no necesitas hacer todo lo que hacen en el hilo ese, eso es para cambiar los retenes.
donner25x
Gracias Anthon lo que sucede es que voy a cambiar la correa y los retenes pero no se que tan complicado sea.
luigi_82
Mensaje por luigi_82 »
necesitas una buena pistola qu eafloje el tornillo del cigueñal y de paso le das a la polea del distribuidor.despues desmontas ese soporte de aluminio y una vez fuera cambias los retenes,despues a montar de nuevo.ojo el distribuidor tambien marcalo que no pierda el punto,saludos.
