caja de cambios, ¿valvulina o liquido direccion?
etreintais
Mensaje por etreintais »
hola
tengo un 318is y mi duda es si funciona con valvulina o con liquido de direccion, me comentaron que era posible que funcionara con alguna de las dos.
la caja es una getrag de serie
los numeros que he visto en la caja son los siguientes.
027115 BC0
240.0.0366.91
225
3.2
a ver si alguien me lo aclara o me dice donde lo puedo consultar.
gracias! :ok:
Nexus
Re: caja de cambios, ¿valvulina o liquido direccion?
Mensaje por Nexus »
Hola Etreintais, yo pasé por la misma duda que tú, pregunté y pregunté y al final opté por ATF Dexron II original de BMW, pero si no encontraba ATF hubiese puesto valvulina Redline, que hasta donde sé es muy buena, aunque más cara y difícil de encontrar en principio.
Orkofono
Mensaje por Orkofono »
Me extrañaría que la caja de un E30 llevase ATF (excepto el automático, claro).
Comprueba si en un lateral de la caja tiene una etiqueta de color naranja. En ese caso, ATF. Si no, lo suyo sería 75W80 o 75W90.
323i E21 / VW Passat 4Motion
Mensaje por DaniTD »
Perdona etreintais, se me fue la pinza. Ahora lo miro y te cuento :). Orkofono, hay algún E30 que ha montado alguna Getrag 240 que va a ATF, cambian los materiales de los sincros. De hecho en el CD de Mobile Tradition consta erróneamente todos los 318is con ATF.
falo
Mensaje por falo »
segun el autodata hay que consultar una pegatina que tiene la caja y si no tiene nada yo le puse sae 80 y va de fabula :ok:
Nexus
Mensaje por Nexus »
DaniTD escribió:Perdona etreintais, se me fue la pinza. Ahora lo miro y te cuento :). Orkofono, hay algún E30 que ha montado alguna Getrag 240 que va a ATF, cambian los materiales de los sincros. De hecho en el CD de Mobile Tradition consta erróneamente todos los 318is con ATF.
Exacto, lástima que no recuerdo ya ni dónde, pero leí un artículo acerca de las Getrag y el beneficioso uso del ATF para sus sincros.
etreintais
gracias a todos, por lo que me ha comentado dani seguramente lleve sae 80, le he pasado los 7 ultimos digitos por mp y me lo comprobará.
un saludo
Buenas, vamos por partes:
por lo que has dicho, en la caja viene impresa la terminación BCO (en la campana del cambio)
viendo por número de chasis, tu E30 podía llevar 4 cajas de cambios distintas, 2 para coches sin aire acondicionado y 2 para coches con aire acondicionado. Una de ellas tiene la terminación BCO (para modelos sin aire acondicionado), que es la siguiente:
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.44-BCO 23 00 1 221 927
A lo cual el ETK también nos dice lo siguiente:
ACEITE CAJA CAMBIO SAE 80
 solo hace juego con:
Por lo tanto, tu caja lleva SAE80 :D
Como dato curioso, como he dicho tu coche puede llevar 2 cajas distintas: la tuya (que está descatalogada), y la de sustitución que puede llevar ATF o SAE 80 (al menos la referencia aparece con ambos aceites).
Las dos cajas para coches con aire acondicionado (la de origen y la de sustitución) funcionan a ATF :ok:
etreintais
gracias dani!!! \:D/ \:D/
el prox finde cambiaré a ver que tal va con la nueva valvulina!!
ya os contare!!
gracias a todos!ª!
