Auxilio!problema con sensor temperatura 320i/323i
baur323
Mensaje por baur323 »
Buenos días!
Desde hace un tiempecillo mi 323i de 1983 tiene un fallo muy desagradable:
El ralentí en caliente está altísimo,unas 1000rpm y no hay manera de bajarlo. (TODOS los manguitos han sido puestos nuevos de la BMW: 122€ tirados a la basura)
Hay una diferencia entre ralentí en frío y en caliente: en frío está en 800rpm estables. Cuando el motor llega a su temperatura normal se sube a 1000 y empieza la diversión: en intervalos de unos 5 segundos baja súbitamente el ralentí a unas 700 y vuelve rápidamente a sus 1000.
Parado en un semáforo parezco un idiota dando acelerones absurdos como un niñato con la motillo de 50cc. :mazo:
Ayer me puse a indagar a lo loco: con el motor arrancado iba desconectando sensores para ver lo que pasaba (cauda,sensor de presión atmosférica,etc etc etc) y ¡¡voilá!
-Al desconectar un sensor misterioso de temperatura(que para colmo tiene una chapuza hecha...).El ralentí se queda estable en 1000rpm.
Digo misterioso porque SÓLO los 320i/323i PREPREPREPRE (anteriores a 1984) tienen en la caja del termostato 4 sensores de temperatura.
La referencia de ese sensor es: 1265018 BMW 70C
en el etk no sale nada!!! :shock: :shock: :shock:
Y en los manuales de E30 PRE que tengo, sólo hacen mención a 3 sensores: el que manda la info al cuadro de instrumentos, el que manda la info a la ECU y el termocontacto temporizado que manda la info al inyector de arranque en frío.
¿Cómo puedo asegurarme que ese sensor está funcionando bien?¿dónde comprarlo?
Alomejor la avería no está relacionada sólo con el sensor,sino con la chapuza del conector que tiene hecha: un terminal soldado!
Uploaded with ImageShack.us
Último problema:
¿De qué color son los cables que conectan en vuestros sensores de temperatura al cuadro de instrumentos?En el mío es marrón/morado. Pero hay otro marrón que siempre ha estado suelto...
Gracias de antemano.
323i 79´ 323i 83´ 318ci 03´
ragnotti
Re: Auxilio!problema con sensor temperatura 320i/323i
Mensaje por ragnotti »
Mi ix del 87 post tambien tiene esos 4 sensores de temperatura. Pregunta del millon. Tu coche lleva aire acondicionado? Lo digo porque yo tambien estoy mosqueado con las conexiones de ese sensor que no me convencen nada.
ImagenImagenImagen
baur323
No, no tiene AA y por tanto tampoco ventilador eléctrico...
He investigado en otro ETK en el que no buceo tan a menudo como en el habitual y...existe la referencia del sensor aunque con más números:
Es la pieza número 11: Temperaturschalter significa "temporizador de temperatura" y lo de los 70ºC me gusta porque es cuando comienza el fallo. Enfin,frito estoy para que pase el día de Andalucía y poder encargarlo...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... etronic-2/
ragnotti
prueba a conectar el cable suelto con el terminal misterioso, sino tiene los dos cables, dudo que funcione correctamente. Hbaer si hecho un ojo al ix y sigo los cable para ver donde van. Un saludo.
ImagenImagenImagen
VicentE30
Mensaje por VicentE30 »
Buenas! tengo un 320i del '88 con un problema parecido al tuyo. Me suscribo al tema a ver qué solucionais ^^
Suerte!
DEJA DE SOÑAR Y ARRANCA
-BMW E34 535i del '92
-BMW 320d '05
-BMW E30 320i '88 VENDIDO
MiguelitoNews
EL REPUESTERO
EL REPUESTERO
Mensaje por MiguelitoNews »
Hola:
Ese sensor lo montan únicamente los siguientes modelos:
318iM10 hasta el 09/84.
320i hasta el 09/84.
323i desde el 02/83 hasta el 09/84.
y también algunos vehículos con versión para Suiza y Suecia.
Creo que es el que manda la señal de temperatura a la unidad de mando.
Precio: 44,83 €.
-MiguelitoNews-
ORIGINAL TEILE, S.L.
Recambios, Accesorios y Equipamiento para automóviles y motocicletas BMW y MINI. Especialistas en B.M.W. Visita nuestra web:
http://recambiosbmwenoferta.blogspot.com.es/
e-mail:MiguelitoNews1@gmail.com
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/pages/Original ... 9192811563
baur323
Pues mi gozo en un pozo...
He montado 2 sensores nuevos: el del cuadro y el sospechoso que sólo montan los 323i o 320i anteriores al 84...
Y nada, sigue el ralentí acelerado en caliente y muy bajo en frío.
¿qué puedo mirar entonces?
TODOS los manguitos de goma del motor son NUEVOS.
El soporte metálico del pulmón que sujeta la mariposa del acelerador es nuevo
El sensor de mariposa está comprobado
¿podría estar la centralita un poco...pallá?
baur323
Fotos :D
ragnotti
Comprueba la valvula del ralenti, desmontala y limpiala, a mi eso me dio problemas en un 323i que tuve. LA puedes comprobar en un cazo con agua hirbiendo.
ImagenImagenImagen
baur323
Ragnotti, la válvula la desmonté cuando cambié todos los manguitos de aire y aproveché para comprobar su funcionamiento calentando agua en una olla y...aparentemente funcionaba bien: se aprecia un desplazamiento del émbolo interno. Lo que no hay manera de averigüar es si ese desplazamiento es suficiente o no.
BUENAS NOTICIAS: he probado un TERCER caudalímetro y...¡bingo! el ralentí está como debe ser en caliente: a unas 700rpm.
Pero en frío sigo teniendo el mismo problema: el ralentí está extremadamente bajo.
Inyector de arranque en frío y termocontacto de arranque en frío funcionan como es debido.
¿solución?Yo creo que va a tener que ser la válvula de aire adicional para fase de calentamiento, no queda otra! :
arnage
Mensaje por arnage »
con todo lo que has cambiado y al cambiar el cauda que ya vaya bien, si en frío no sube de ralentí yo también opinaría que esa válvula de ralentí en frío está mal...aunque dices que la comprobaste...no debería! :roll:
ragnotti
Yo la deje un dia entero sumergida en gasolina y la di con un pincel todo lo que pude, y se soluciono bastante el tema. te pongo una foto de mientras estaba comprobandola. jeje.
ImagenImagenImagen
