revoluciones inestables al ralenti, es normal??
blanik07
Mensaje por blanik07 »
Buenas,
Me pasa que cuando arranco el motor lo primero que tengo que hacer es darle al gas unos segundos por que sino se cala, y luego el ralenti es muy inestable, esta de 1300 rev. a 1700 rev., el coche llevaba mucho tiempo parado y no se si algun componente de la electronica se ha desconfigurado y le tengo que dejar un tiempo a ver si se regula solo o que, es eso problema de caudalimetro??
A alguien mas le pasa o le a pasado?
Que solución hay para esto?
Gracias y un saludo.
blanik07
Re: revoluciones inestables al ralenti, es normal??
En todo esto el consumo de gasolina esta en el maximo, y curiosamente cuando le doy al gas vaja, si dejo el pedal vuelve a subir el consumo.
ah otra cosita, la bomba de gasolina hace mucho ruido, no se, esto es normal?
Pkortina
Mensaje por Pkortina »
A mi me pasa lo mismo!!!!!
De momento me conformo con un Serie 5....
ImagenImagenImagen
___________________________________________________________________________________________________
NOOOOO ya tengo un 318 CABRIO!!!!
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Mensaje por joxepo »
Para ambos teneis una toma de aire o valvula atascada, lo de la bomba ruidosa puede ser filtro atascado o mal fijada.
blanik07
Gracias joxepo, cuando dices una valvula entiendo que no es una valvula de admision de la culata?? no?
Lo de la bomba lo miro y es a ver si le encuentro solucion, gracias de nuevo.
dupafly
Mensaje por dupafly »
blanik07 escribió:En todo esto el consumo de gasolina esta en el maximo, y curiosamente cuando le doy al gas vaja, si dejo el pedal vuelve a subir el consumo.
Lo de la aguja del consumo es normal, lo de la válvula imagino que se refiera a la válvula del ralentí
Victor318Is
Mensaje por Victor318Is »
Buenas,
A mi entender lo que comentas de la aguja del medidor de consumo instantaneo es muy logico. Siempre marcará infinito, ya que al ralentí y sin marcha engranada nunca conseguirás hacer 100 km, que es en lo que se basa el medidor, así que es por eso que marca infinito.
Un saludo ;)
BMW 318i S '89
blanik07
jajajajaja..... cierto Victor318is... acostumbrado a mirar el consumo de los coches actuales que te marcan 0 al ralenti. :oops:
Juan B
Mensaje por Juan B »
blanik07 escribió:jajajajaja..... cierto Victor318is... acostumbrado a mirar el consumo de los coches actuales que te marcan 0 al ralenti. :oops:
Que dicho sea de paso, mienten como bellacos. Deja un coche en marcha al ralentí y después de unas cuantas horas, verás cómo va bajando el depósito, a menos que sean de esos que tienen hipo y se paran en los semáforos. :roll:
318i Coupe M10B18 10/83
blanik07
Uff los que se paran en los semaforos, mucho ahorro de combustible pero ya les vendra el dia de cambiar motor de arranque y/o bateria, que dudo yo mucho que aguanten como un normal.
