Bmw 318i con turbo.
Adrian318i
Bmw 318i con turbo.
Mensaje por Adrian318i »
Buenas, me gustaria saber si por casualidad a un 318i 8v se le podria poner turbo asi por asi o abria que reforzarlo o algo?
O a estos tambien me gustaria saber si a estos motores se les podria meter cosas de is sin que se den cuenta los de la itv... por que se que cambiandole motor termino antes pero la parte superior del 8v y la del 16v son diferentes y no me pasaria.
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: Bmw 318i con turbo.
Mensaje por joxepo »
Y un turbo se ve menos que una culata de doble arbol ??
totxu
Mensaje por totxu »
joxepo escribió:Y un turbo se ve menos que una culata de doble arbol ??
+1000 :roll:
Asier
Mensaje por Asier »
+1000 :roll:
+1.000.000
Lo primero que le va saltar a la vista en cuanto abra el capo !!!
Desconozco donde la pasas pero cualquiera de las dos,.... [-X [-X
totxu
Mensaje por totxu »
yo creo que es mas dificil que se den cuenta que lleva motor de is a que se den cuenta del turbo pero bueno
nando power
Mensaje por nando power »
Si tu 18i es motor m40 el de la itv no va a ver diferencia respecto al m42,ya que son casi gemelos,hay que jugar a las 7 diferencias para distinguirlos.
Si le montas un turbo al 18,lo veria hasta un ciego!
m10b18 carburito del 84
Adrian318i
si pero el turbo no se podria omologar? yo me refiero eso... y sinooo le pongo el de un is y si es un m40 el motor ke tengo
Adrian318i escribió:si pero el turbo no se podria omologar? yo me refiero eso... y sinooo le pongo el de un is y si es un m40 el motor ke tengo
Y el M42 tambien se puede homologar. ;)
Adrian318i
si pero en realidad me vale mas la pena vender el mio y comprarme un m42
etreintero
Mensaje por etreintero »
y para gasrarte 1000€ en potenciar un 18......
le meto swap a M50 sinceramente
txikerra
Mensaje por txikerra »
apa yo le e pasau la itv a un i con motor de is y sin ninguna pega. lo unico que te tienes que currar un poco es el soporte de las bobinas que yo al tener el is siniestrau se las quite con un cincel y se las puse al i
Adrian318i
pero si se le pondria poner el bloke de un is al i no??
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Adrian318i escribió:pero si se le pondria poner el bloke de un is al i no??
Son idènticos, la jugada es la culata.
Adrian318i
pero le podria dejar la parte sperior del motor del mio y ponerle el bleque del is?
nando power
Tendrias los mismo,el bloque es igual,cambia la parte superior,culata de 16 valvulas y distribucion por cadena.
Cambia a m42 y no le des mas vueltas.
