M40 sin canister?
Nortes
M40 sin canister?
Mensaje por Nortes »
Hola, segun tengo entendido los m40 que no son catalizados no llevan canister, llevo una tuberia con un tapon anulado que sale de la mariposa y el enchufe de la electrpvalvula del canister colgando, hasta ahi me parece aceptable, pero el coche huele por la copela de amortiguador izquierda a gasolina cuando lo muevo y me di cuenta que ahi esta metido de cualquier forma la tuberia que viene del deposito para el canister, esto es normal? Va asi de fabrica esto? Los que no llevan canister airea el deposito de esta manera? Nose me parece raro, alguien que me pueda confirmar que de abajo del servofreno vaya una tuberia por ahi hasta la copela o hueco amortuguadof suelta para airear el deposito sin mas? Gracias!!!
Re: M40 sin canister?
Lo que comentas no es normal. Pero sin fotografías la cosa es complicada. La aireación del depósito tienes que mirarla en tu modelo que puede diferir de otros. Te recomiendo ir al ETK-v.2 y ver en el despiece del depósito de gasolina cómo está solucionado por fábrica. Y si debería llevar canister (filtro de carbon activo de aireación) y no está, ya tienes la razón del por qué del olor a gasolina. Fíjate que va conectada una válvula a la salida, que sólo se abre cuando existe exceso de presión. Lo que desconozco es dónde va ése filtro.
Si tu modelo es un 316i M40 del 90, el ETK del depósito tiene variantes: http://es.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... el_supply/
Y la que lleva canister es esta: http://es.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... container/
Por mi parte no te puedo ayudar más, porque mi modelo es muy diferente al tuyo. A ver si algún otro forero nos puede echar una mano.
Nortes
Hola, gracias por la respuesta, voy a ver ya mismo lo que me has pasado por ETK pero yo estuve viendo el despiece por realoem y me salia para vehiculos catalizados la canister, imagino que no catalizados no la llevaran porque no lo especifica, pero claro no me parece normal ese manguito al aire jaja
Nortes escribió: Dom 23 Mar, 2025 12:35 Hola, gracias por la respuesta, voy a ver ya mismo lo que me has pasado por ETK pero yo estuve viendo el despiece por realoem y me salia para vehiculos catalizados la canister, imagino que no catalizados no la llevaran porque no lo especifica, pero claro no me parece normal ese manguito al aire jaja
No es normal. Sube fotografías por favor.
Nortes
Aqui señalo el enchufe de la electrovalvula de la canister y el tubo que iria a la canister desde la mariposa
Aqui señalo en verde la entrada y retorno de gasolina, y en rojo el tubo de la canister o aireacion del deposito, que se mete por detras del filtro de gasolina hasta….
Hasta este refuerzo de chasis que va el amortiguador por detras, ahi se mete el tubo y va al aire sin coger a ningun sitio
Nortes
He de decir que ese tubo que se mete ahi dentro no tiene evidencias de que haya sido cortado, se ve perfecto, ni señal de haber llevado abrazaderas o bridas a una canister, esta impoluto, pero al aire…. Me lleva de cabeza
Pues como de M40 no controlo, sólo se me ocurriría preguntar a alguien que tenga uno y nos aclare el tema.
Es de suponer que tu M40 es no catalizado. Y es de suponer que la instalación del canister es probablemente una pre-instalación, dado que los manojos de cables, cuando había diversas versiones, se solía hacer uno para todos los modelos.Así que sería normal encontrar conectores sueltos de elementos que tu versión no llevaba de fábrica.
Lo que no entiendo es que un depósito que va en la parte trasera del vehículo, respire por un tubo que cruza todo el coche.
¿Has mirado si llevas bomba externa de gasolina?, ¿podrías hacer una fotografía de la salida de los tubos de gasolina del depósito?, se ven delante del paso de rueda izquierdo trasero. Lo habitual es que sean 2 los tubos que van hacia la parte delantera donde está el filtro de gasolina; las fotos 2 y 3 que has subido. Porque no entiendo nada y más, viendo el despiece.
En tu presentación aportaste lo siguiente: e30 316i post del 90
http://es.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... air_valve/
En todos los casos sólo van 2 tubos de gasolina, el de ida y el de vuelta. Y no veo que el filtro de carbon activo (canister) lleve un conector, dado que es pasivo.
A ver sialguien con M40 nos puede ayudar.
Nortes
Ese tubo de aireacion tiene que venir de otra parte del deposito hacia la psrte delantera, porque en el paso de rueda trasero izquierdo solo se ven 2 manguitos de gasolina como bien dices que yo mismo he sustituido todos por seguridad y que ya estaban agrietados, bomba externa a parte de la interior del deposito no lleva ninguna, este finde echare un vistazo mas a fondo y os dire algo, vaya rompecabezas
Hay que averiguar de dónde viene ese tubo y por dónde. En breve un buen amigo forero te publicará aquí mismo más información.
quatrel
Mensaje por quatrel »
Buenas, en todos los motores M40 sin catalizar que he visto y son unos cuantos, este tubo que sale de la mariposa leva un tapon ciego.
Yo de tu no me marearia con la aireación del deposito y le meteria un tornillo con una abrazadera a modo de tapón o lo que te parezca mejor y solucionado.
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
quatrel
en el mio va así, el tapón es de goma y con los vapores de gasolina se deteriora. Lo llevo apañado con cinta aislante y de momento no pierde ni huele a gasolinaImagen
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
quatrel
La ventilación del deposito deberia salir justo entre el deposito y la carroceria
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
Entonces, ese tercer tubo que llega al vano motor al lado del de gasolina y el retorno, ¿qué es?, ¿es para el canister?
Según leo: Este dispositivo, también conocido como depósito de carbón activado, tiene la función principal de evitar que los vapores de gasolina presentes en el tanque de combustible sean liberados directamente al medio ambiente, lo que resulta muy perjudicial para la contaminación atmosférica.
¿Y el conector que tiene suelto al lado de la admisión?, para el canister no es, dado que es un filtro pasivo.
Gracias Enric por tus aportes :ok:
quatrel
Mira el esquema del etk sin catalizador, es la pieza 12
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
quatrel
El conector este tambien lo he visto siempre ahí colgando. No se para qué es
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
