Sensor presión aceite vdo
face
Mensaje por face »
Hola encontré esto y digo yo:
Tanto con la dichosa T ;el sandwich de aceite y ahora resulta:que esto nos arregla?
SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE VDO CON CONTACTO DE ADVERTENCIA 0.5 BAR 12X150
Por que el sensor vdo lleva + y - creo saber.
Y da señal cuando hay poca presión.Conectar los 2 cables a un conector del sensor.Pero seria el + o al -?
Cable que va a manometro y cable que va al cuadro)
¿Es posible?
Re: Sensor presión aceite vdo
Hola crack!
El negativo lo toma por masa y de las dos salidas, una va al reloj de presión y el otro puede ir a la bombilla de falta de presión del cuadro o a una alarma lumínica y/o sonora, como tengo explicado en mi tutorial: http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4&t=75797
La T sirve para no perder el sensor original del coche.
¿Era esta la consulta?
Salut :ok:
Los sensores VDO con dos salidas tienen:
G - salida sensor - a reloj de presión -
WK - salida contacto peligro - a cuadro o luz de peligro externa -
Creo que así queda más claro a partir de tu consulta.
Salut :ok:
face
Mensaje por face »
Gracias. :ok:
Última edición por face el Lun 10 Jul, 2023 23:44, editado 1 vez en total.
