Dudas AA r134a
xavi467
Dudas AA r134a
Mensaje por xavi467 »
Buenas,
Tengo un par de dudas sobre el aire acondicionado, tengo un 320i pre SIN aire, y mi intención era añadirlo. Antes que anda soy completamente nulo en el mundo del motor y mi intención es aprender.
Por lo que leí por aqui de casualidad, veo que es practicamente obligatorio meterle el AA r134a en vez del r12, que es el original, entiendo, pero al no llevar aire acondicionado de serie, que es lo que debo tener en cuenta?
Que piezas necesito?
Un saludo :D
.joseA
Re: Dudas AA r134a
Mensaje por .joseA »
Pre o post?
Necesitas paciencia y el donante
PokY316i
Re: Dudas AA r134a
Mensaje por PokY316i »
El sistema original del e30 doy fe funciona con R134 apenas solo cambiando el aceite al compresor del AA por uno adecuado para ese gas. Y obviamente, poner boquillas adaptadoras en los tubos de carga de baja y alta presion.
Ahora, es mas que recomendable que aparte se cambien todas las juntas de goma, la botella secadora por una nueva y una válvula de expansión calibrada para R134a
En cuanto a instalacion del sistema, te recomiendo que uses el buscador. Seguro que en el foro hay mucha literatura al respecto.
Si eres completamente nulo en el mundo del motor, te recomiendo que empieces el aprendizaje acometiendo otro proyecto... Poner AA no es cosa especialmente sencilla.
Si eres muy paciente e investigas bien y a fondo, de conseguirlo habrás aprendido mucho por el camino.
QTPTN
Re: Dudas AA r134a
Mensaje por QTPTN »
Yo también puedo dar fe, como comenta pokY316i, que en 3 de mis e30 tengo cambiado el gas a r134a y solamente se ha cambiado el aceite, y puesto gas R134a.
Solo en el is, he cambiado compresor por otro original, por pensar que estaba el suyo roto (que no lo estaba), y aproveché para cambiar tóricas de las tuberías de alta y baja, pero ni filtro deshidratador ni nada y enfría que da gusto.
