Desmontar aleta delantera derecha
Boqueron318IS
Hola a todos, necesito desmontar la aleta delantera derecha y por más que busco no encuentro nada. Me decís por favor ¿cuantos tornillos hay que quitar , donde están y si hay que desmontar paragolpes?. Un saludo y gracias de ante mano.
- QTPTN
Re: Desmontar aleta delantera derecha
Buenos días,
No hace falta desmontar el paragolpes. debes soltar:
- Los 6 o 7 tornillos de la parte superior (abriendo el capó los ves)
- 1 tornillo en la parte baja de la aleta, al final del paso de rueda (debajo)
- desmontar la rueda, desmontar el paso de rueda interior de plástico, en la parte interior de la aleta hacia las bisagras de la puerta hay 2 tornillos más.
EDITO: la rueda si no quieres no hace falta desmontarla, girándola también puedes llegar a los tornillos, es por comodidad.
Con esto debes poder desmontar la aleta sin problema.
Añado: hay dos tornillos laterales que sujetan la aleta con el marco de la puerta. Abre la puerta y verás los tornillos que te comento, entre las visagras. Son como los que has quitado de la parte superior e inferior de la aleta. Son cruciales a la hora de montarla porque si no queda bien, roza con la puerta al abrir. En la aleta verás 2 clips para que se sujete el tornillo autoroscable. Vigila que no se caigan al ponerla en su sitio.
325rally escribió:Añado: hay dos tornillos laterales que sujetan la aleta con el marco de la puerta. Abre la puerta y verás los tornillos que te comento, entre las visagras. Son como los que has quitado de la parte superior e inferior de la aleta. Son cruciales a la hora de montarla porque si no queda bien, roza con la puerta al abrir. En la aleta verás 2 clips para que se sujete el tornillo autoroscable. Vigila que no se caigan al ponerla en su sitio.
Los tornillos a los que te refieres son los que indica QTPTN en:
Aparte de eso, si no recuerdo mal, si que hay que por lo menos separar un poco la defensa delantera para poder sacar un tornillo y poder liberar la aleta por espacio. Si hablamos de un post, claro.
Boqueron318IS
Gracias a todos, los de la zona de la puerta no los tenía controlados.Un saludo y gracias.
