Sensor temperatura de agua vdo
face
Mensaje por face »
Respecto a este sensor de temperatura para ser utilizado con un reloj vdo adicional para medir la temperatura del anticongelante.
En caracteristicas pone esto:
Sensor CON ALERTA (conexión de dos terminales).
¿al llevar 2 pines , se puede usar 1 pin para conectar el reloj del cuadro de origen y el otro pin puede ser usado para el reloj adicional?
Re: Sensor temperatura de agua vdo
Mensaje por DaniTD »
No, quiere decir que uno de los pines te dará una variación de voltaje respecto a la temperatura para pilotar una aguja o indicador numérico, y el otro cerrará un contacto a 100ºC si no me equivoco para encender una luz de aviso.
Cuando busques componentes eléctricos o electrónicos, te recomiendo que uses webs que te proporcionen la hoja de características de los mismos, porque en algunos sitios dan por hecho muchas cosas.
Un saludo!
face
Mensaje por face »
Gracias .Entonces donde iria ubicado en un 325 post este sensor?
face
Mensaje por face »
O se anula el sensor de origen que va al cuadro?
325rally tenia un turorial creo.
Lo buscare a ver.
QTPTN
Mensaje por QTPTN »
face escribió:Gracias .Entonces donde iria ubicado en un 325 post este sensor?
En el cuerpo del termostato deberías tener alguna toma taponada. Míralo porque igual la puedes poner ahí.
Efectivamente, pero has de mirar dónde lo pones, porque es muy largo. Y piensa que estos motores van fríos: el termostato de motor abre a los 82º y la temperatura ótima está sobre los 90º, así que el aviso de exceso de Tº debería estar sobre los 100º.
Efectivamente tengo un par de tutoriales al respecto en L.A.
CAMBIO DE VISCOSO A ELECTROVENTILADOR I -ESQUEMAS Y BREVE EXPLICACIÓN-. http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4&t=71427
CAMBIO DE VISCOSO A ELECTROVENTILADOR II -EXPLICACIÓN AMPLIADA-. http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4&t=82101&start=0
