Problema en caliente
cano850
Buenas a todos, un saludo, el problema que tengo en mi e30 es que cuando va el motor en caliente sobre 4000rmp ya no va más y empieza a fallar, en frío va estupendo y anda bien. Le hice un swap y llevo motor de e36 318is y me ha estado funcionando bien como 4 meses, ahora lo tengo en el taller y el mecánico no tiene ni idea, le ha cambiado sensor del cigüeñal, sonda lambda, filtros de gasolina y aire, sensor de temperatura, caudalimetro e incluso bobinas, me buscado por el foro de e36 pero esta parado. Ahora dice que quiere probar cambiar centralita y sensor de la mariposa.. He optado en preguntar por aquí ya que me habéis sacado de algún apuro alguna vez, gracias de antemano un saludo
Antobarr
Re: Problema en caliente
Cómo hiciste ese swap de motor 318is e30 a e36? Seguiste algún tutoríal o post del foro? Estoy en pleno proceso de hacer uno pero necesito ayuda.
Gracias!
Gracias!
Yo cambiaría de mecánico y lo llevaría a uno entendido en estos motores, porque te vas a gastar una fortuna con "ensayo-error"
Permíteme un apunte: ¿qué bujías llevas?, poque a mi me pasó lo siguiente: a partir de 5000rpm el coche no tiraba y metía unos petardazos de miedo (combustión espontánea en el tubo de escape). El problema era que tocaba cambio de bujías...
1. Supongo que las habrás cambiado.
2. Espero que no sean Bosch
3. Espero que hayas montado las NGK que le tocan a ese motor
Por si te sirve, las mias son de iridio.
Otro problema puede ser la bomba de combustible, filtro de gasolina obstruido o regulador de presión mal. Distribuidor mal, pipeta mal, cables de bujía mal.
Las grietas y fugas en la admisión o circuito de vacío pueden ser las causantes. Verificad el fuelle de caudalímetro a admisión, puede que esté rajado. Lo más simple suele ser la solución. Empezad por esto último.
Por cierto: este usuario lleva desde el 4/2/2021 sin entrar en el Foro. Antonio, gracias por estar atento a las dudas, pero esta es muyyyy antigua y el forero no aportó la solución a su problema; mal endémico de los Foros.
Dejamos estos aportes para futuras consultas.
