Toma de negativo a chasis o bateria?
face
Hola gente.Llevo una etapa de potencia en el maletero , la cual el negativo lo cojo directo bateria.Quiero montar otra etapa .Mi pregunta es¿puedo seguir utilizando la tierra desde bateria o debo coger la tierra a chasis y si es asi ;alguien sabe donde puedo agujerear para cogerla de chasis sin dañar ningun cable ,tubos ,etc.
Re: Toma de negativo a chasis o bateria?
¿Te estás montando la disco Pachá de Ibiza en el E30?
Todo lo que puedas pillar directo de batería, mejor. Los positivos pásalos por fusibles de descarga lenta, por los picos de señal, que no te salten a la primera de cambio.
face
Hombre es divertido escuchar los 80 con algo de graves.
Algo suave no mu tuning.Siempre aguantando estado original del vehiculo.
Gracies y Saluts!!
Gracies y Saluts!!
face escribió:Hombre es divertido escuchar los 80 con algo de graves.
Gracies y Saluts!!
Ya ves que la disco que te he puesto es un clásico, como Q, Àngels, etc.
Yo en mis tiempos mozos de equipos de sonido en el cordoba, las masas siempre las conectaba a los tornillos de los asientos y todo perfecto, la he visto conectadas a los tornillos de cinturones, o a tornillos de la bola... más que nada por no tener que andar pasando los 2 cables gordos (+ y -) por debajo de las puertas... La verdad que nunca he visto un equipo al que le lleven el - de la etapa a batería, aunque sería lo correcto.
He llegado a tener un etapón Rockford T3000, de 3000 RMS con un cable que parecía de tendido eléctrico de 220.000v
Como te dice jordi, instala fusible en el +, cuanto menor sea el recorrido de cable entre el borne y el fusible mejor.
- QTPTN
Yo siempre lo conecto al tornillo de masa más cercano, siempre me dijeron que el cable de masa cuanto más corto mejor.
face
Si pero.Que tornillo tenemos cercano en maletero.Cuanto mas corto el cable mejor , eso lo sé.Pero sabeis el lugar donde puedo agujerear sino veo tornillo donde coger masa.Gracias.
En el tornillo que sujeta el parachoques donde tienes una buena sección de tierra. Las otras son las de los faros, pero no te darán suficiente capacidad. Hay que recordar que los electrones salen de negativoa a positivo, de ahí que las masas sean tan importantes y que los ingleses siempre corten negativo.face escribió:Si pero.Que tornillo tenemos cercano en maletero.Cuanto mas corto el cable mejor , eso lo sé.Pero sabeis el lugar donde puedo agujerear sino veo tornillo donde coger masa.Gracias.
Salut
face
Y quitando las tapas de faros y moqueta se accede bien? Los 2 tornillos de parachoques se ven y se les puede poner masa comodamente ?
face
Creo que ya me buscare algun tornillo y sino a bateria .Donde se puede agujerar sin haber peligro? El respaldo es buen conductor? Misma base del maletero?
Gracias y perdonad este puñao de preguntas.
Directamente algún tornillo que vaya directo a carrocería evitando tornillos de los que dependa la seguridad, como cinturones y asientos.
- QTPTN
Puedes llevarlo al tornillo que coge el anclaje de los cinturones traseros.face escribió:Si pero.Que tornillo tenemos cercano en maletero.Cuanto mas corto el cable mejor , eso lo sé.Pero sabeis el lugar donde puedo agujerear sino veo tornillo donde coger masa.Gracias.
Sino también puedes llevarlo a la chapa del respaldo del asiento trasero, haciendo un agujero, recuerda lijar la pintura para que haga buena masa con la chapa.
También puedes atornillar en los soporte de los cinturones (para anclaje de cinturones de 3 puntos) que llevan los e30 en la bandeja trasera. te los marco en rojo, pero tendrás que lijar la pintura para que haga buena masa también.
face
Lo suyo seria al tornillo de anclaje del cinturon trasero lado copiloto.Dijeramos que debajo de la culera del asiento.Aho quedaria bien escondido y cerca el ampli.Gracias ,ahora toy mas tranquilo.Saludos a tots y totes.
- QTPTN
Si, en la misma foto se ven abajo los 3 agujeros: el central para el asiento 2 plazas del M3 y los otros 2 para el asiento normal de 3 plazasface escribió:Lo suyo seria al tornillo de anclaje del cinturon trasero lado copiloto.Dijeramos que debajo de la culera del asiento.Aho quedaria bien escondido y cerca el ampli.Gracias ,ahora toy mas tranquilo.Saludos a tots y totes.
Por normativa no se puede anclar nada en los puntos de seguridad del coche, como los anclajes de cinturón. Ya lo comenté hace días.face escribió:Lo suyo seria al tornillo de anclaje del cinturon trasero lado copiloto.Dijeramos que debajo de la culera del asiento.Aho quedaria bien escondido y cerca el ampli.Gracias ,ahora toy mas tranquilo.Saludos a tots y totes.
