Que resistencia lleva ese sensor? 530 o 890 ohmnios?
El problema es que compre uno que aparece en el realoem con ref 12141710668 , pero al medir la resistencia me da 810 ohmios... Y el cable mide unos 50cm.
El que lleva el coche, y que creo que falla, el cable mide casi 1 metro y marca 530 de resistencia.
El que me vendió el recambista como referencia cruzada es de la marca FAE 79208... Y creo que el que necesito comprar es de FAE 79244 que el cable es más largo...
Mi pregunta a ver si la resolvemos... El coche no arranca, se paró después de un viaje largo, y arrancó solo una vez más... Pero ya no arranca... Así fui a medir el sensor, y me da 530 ohmnios, y el nuevo que compré, que es más corto el cable y no llega , 810.
Me.ayudais a encontrar el cable correcto?
Parece que he encontrado el bosch original por 70 euros... Pero pone que es de 890 ohmnios... Y el que yo tengo me da 530 ohmnios.
Igual no es el sensor... Pero yo creo que si.
El fallo es que no arranca, y el coche llegó de un viaje sin problema, lo paré para sacar las cosas y al ir a ponerlo en marcha de nuevo, para aparcarlo, ya no arrancó... Pero de repente, después de aparcarlo empujando, le di y arrancó y funcionó perfectamente durante unos minutos... Luego ya lo apagué, y ya no ha vuelto a arrancar..
Yo me inclino por el sensor de posición del cigüeñal, pero que más puedo descartar?
Sensor posición cigüeñal 325i post
.joseA
Re: Sensor posición cigüeñal 325i post
Em el ETK aparece otra referencia, que debe ser la buena: 11 14 1 713 173
Pídele cambio al recambista, porque no entiendo que aparezcan 2.
Ya nos contarás.
Ya nos contarás.
.joseA
Esa referencia que pones es el soporte del sensor...
Según el ETK es la figura 1, pñor lo que se trata del sensor..joseA escribió:Esa referencia que pones es el soporte del sensor...
O la 3 de la siguiente figura:
Y por último existe este otro Captor de Impulsos, el número 7 del esquema, que se corresponde a la referencia 12 14 1 710 668:
http://es.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ing_parts/
En los esquemas se observan diferencias entre captores. El mio es pre, y mis captores de campana son Bosch 0 261 210 026 de 860 Ohm de impedancia y 430 mm de longitud del cable, cosa que el tuyo no lleva. Y el de posición de cigueñal es el 0 261 210 028 de 860 Ohm de impedancia y 430 mm de longitud del cable.
Y no te puedo aportar más información.
