Hola buenas, estoy rehaciendo un motor de un 318is, y tengo alguna duda respecto a la distribucion.
Tengo el cigueñal y los arboles de levas fuera, y no tengo hecha ninguna marca. He estado mirando en los manuales y pone que hay que poner el 1 piston en PMS y calar los arboles de levas. Estos tienen dos flechitas que tienen que estar para arriba, pero depende de como atornilles esos piñones, puede estar adelantado o atrasado. Alguno sabria decirme como puedo hacer la distribucion desde cero? no tiene el volante puesto, no puedo bloequear el cigueñal.
Muchas gracias y un saludo.
DISTRIBUCION M42B18
etreintais
Re: DISTRIBUCION M42B18
Colocale el volante motor y con los útiles de calado del árbol de levas puedes calarla.
En caso contrario con reloj comparador en el orifio de la bujía y reloj en los árboles de levas... Es más laborioso.
Los útiles de calado los encuentras en eBay o similar a precios razonables.
Última edición por 325rally el Mar 28 Jul, 2020 20:06, editado 1 vez en total.
Razón: corrección de la palabra "calarla"
