he estado comprobando todo, tiene carga, si le enchufo directo, el compresor entra.. pero me funde el fusible cada vez que yo conecto el aire con el botón
creo que el error podría estar en el ventilador del interior del habitaculo o la resistencia...
alguna ayuda de que mirar?
AC me funde el fusible
Re: AC me funde el fusible
Para empezar estaría bien saber qué fusible, porque no sabemos si es el ventilador de habitáculo, el compresor, el ventilador auxiliar, ...
.joseA
muchas gracias por contestar.. el coche está en el taller.. y me ha llamado para decirme eso...DaniTD escribió:Para empezar estaría bien saber qué fusible, porque no sabemos si es el ventilador de habitáculo, el compresor, el ventilador auxiliar, ...
no tengo mas información... solo me dice que debe ser el motor ventilador del habitáculo o su resistencia...
pero yo tenia entendido que el ventilador del habitáculo es independiente del aire acondicionado, quiero decir.. ese ventilador funciona perfectamente en sus 4 posiciones... y la resistencia entiendo que está bien por que funcinan las cuatro velocidades...
pero igual hay otro ventilador del aire acondicionado dentro del coche... no lo se..
esa es mi duda.. el mecánico está en ello.. yo era por ir entendiendo un poco..
Puede ser que la resistencia del ventilador del habitáculo se haya roto y hecho un corto, o que el motor esté bastante desgastado. Pero bueno, no tiene que ver con el AC, si el problema está ahí vamos.
Lo único que se refiera al electro ventilador auxiliar o su resistencia, entonces si tiene que ver.
.joseA
DaniTD escribió:Puede ser que la resistencia del ventilador del habitáculo se haya roto y hecho un corto, o que el motor esté bastante desgastado. Pero bueno, no tiene que ver con el AC, si el problema está ahí vamos.
eso es lo que yo entendía.. si todo va bien sin el aire... y funciona el motor como todas las velocidades (me refiero al motor del mueble), que tenia que ver eso con el aire en si...
gracias por la respuesta que resuelve mi duda que ahí, no está el problema
