claxon y luces interiores de puertas
Boqueron318IS
Pues eso, en mi 318is se me ha ido el claxon y las luces interiores de puertas. Me decís fusibles y relés a comprobar. Un saludo.
Re: claxon y luces interiores de puertas
Hola.
En esta web tienes los esquemas eléctricos para que confirmes cual es el fusible que necesitas comprobar.
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Boqueron318IS
Victor325ix escribió:Hola.
Gracias!!!
josuepadilla
Puedes verificar los siguientes fusibles deben estar mal.Boqueron318IS escribió:Pues eso, en mi 318is se me ha ido el claxon y las luces interiores de puertas. Me decís fusibles y relés a comprobar. Un saludo.
6 - 7.5 - luces interiores
7 - 15 - Claxon
josuepadilla
Fusibles 19, 21 y 27 también tienen que ver con luces interiores.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Boqueron318IS
josuepadilla escribió:Fusibles 19, 21 y 27 también tienen que ver con luces interiores.
Espero te sirva.
He comprobado todos los anteriores y están correctos. He desmontado volante y bajo volante para ver si hay algo suelto o en mal estado y he hecho fotos y limpiado. No se donde puedo seguir mirando. ¿Alguna idea más?.
Última edición por Boqueron318IS el Jue 09 Ene, 2020 17:49, editado 1 vez en total.
Pues algún cable de masa suelto o avería en los dos dispositivos (que es extraño); no hay más.Boqueron318IS escribió:josuepadilla escribió:Fusibles 19, 21 y 27 también tienen que ver con luces interiores.
Espero te sirva.
He comprobado todos los anteriores y están correctos. Alguna idea más?
Boqueron318IS
325rally escribió:Pues algún cable de masa suelto o avería en los dos dispositivos (que es extraño); no hay más.Boqueron318IS escribió:josuepadilla escribió:Fusibles 19, 21 y 27 también tienen que ver con luces interiores.
Espero te sirva.
¿Hay algún relé que actúe en claxon y luces interiores?
No creo. Lo único que tienen en común es la conexión a masa. Mira a ver si los mazos de cables de masa que conectan a carrocería estan bien conectados. El más fácil de seguir es el cable de masa que va de la caña de volante a la carrocería, todo eso insisto bajo el salpicadero bajo el volante, lado izquierdo. Los cables de masa son marrones y van con un tornillo a un punto de la carrocería.Boqueron318IS escribió:¿Hay algún relé que actúe en claxon y luces interiores?
A ver si consigues averiguar qué ocurre.
Los has comprobado mirandolos o por continuidad??Boqueron318IS escribió:josuepadilla escribió:Fusibles 19, 21 y 27 también tienen que ver con luces interiores.
Espero te sirva.
Boqueron318IS
Mirándolos. Alguna idea?. PleaseeeePmobel escribió:Los has comprobado mirandolos o por continuidad??Boqueron318IS escribió:josuepadilla escribió:Fusibles 19, 21 y 27 también tienen que ver con luces interiores.
Espero te sirva.
Si no lo miras con polímetro, mal vamos. Imposible adivinar qué puede ser.
Boqueron318IS
como lo compruebo?. Tengo polimetro pero no lo he usado mucho, baterías y nada mas. Saludos.325rally escribió:Si no lo miras con polímetro, mal vamos. Imposible adivinar qué puede ser.
Una pila, un trozo de cable y una bombillita.Boqueron318IS escribió:como lo compruebo?. Tengo polimetro pero no lo he usado mucho, baterías y nada mas. Saludos.325rally escribió:Si no lo miras con polímetro, mal vamos. Imposible adivinar qué puede ser.
Boqueron318IS
He comprobado los fusibles y he visto que el relé K2 daba como luz cada vez que pulsaba el claxon. no sonaba pero el relé se iluminaba. Lo he cambiado y hacía lo mismo. Alguna idea por donde seguir????Pmobel escribió:Una pila, un trozo de cable y una bombillita.Boqueron318IS escribió:como lo compruebo?. Tengo polimetro pero no lo he usado mucho, baterías y nada mas. Saludos.325rally escribió:Si no lo miras con polímetro, mal vamos. Imposible adivinar qué puede ser.
