Problema cuenta kilómetros
- Boli46
Hola buenas los numeros del cuenta kilometros o kilometraje no me van es devevido alas ruedas dentadas no? sabeis alguien que lo repare ? o podria acerlo yo mismo? es un 318is post. Un saludo.
.joseA
Re: Problema cuanta kilometros
primero tienes que ver si es VDO o Motormeter, y luego comprar los piñones. ponerlos es cosa de 10 minutos.
- Boli46
Como veo si es motormeter o vdo?
Lo pone en el propio frontal del cuadro en relieve, entre las esferas de cuentakilómetros y cuentarevoluciones.Boli46 escribió:Como veo si es motormeter o vdo?
alberto318is
Re: Problema cuenta kilómetros
yo hace un tiempo tuve que cambiarlos también en mi 318is, eran VDO, aquí te dejo el post con un par de vídeos que utilice de guía para cambiarlos
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3&t=79968
- Boli46
gracias =) etrenteros
Pas
El problema de los piñones del cuenta kms. es un mal común de vejera que tarde o temprano sufren los e-30. Lo positivo es que se consiguen y sustituyen con relativa facilidad y hay bricos explicativos muy buenos.
- Boli46
Hola otra vez ya los eh cambiado y estaban rotos, los pongo y cierro la tapa del los engranajes y gira todo bien y se mueven los kilometros y todo correcto y ala ora ya de poner el cuadro y acer kilometros no se mueven los numeros del kilometraje que puede ser. ¿
Es vdo eh mirao x el foro y ay k poner pegamento en el palo y el engranaje. ¿ Puede ser eso?
- Boli46
Castillejo89
Boli46 escribió:Hola otra vez ya los eh cambiado y estaban rotos, los pongo y cierro la tapa del los engranajes y gira todo bien y se mueven los kilometros y todo correcto y ala ora ya de poner el cuadro y acer kilometros no se mueven los numeros del kilometraje que puede ser. ¿
Yo se lo hice a un motometer y tuve que ajustarlo muy bien, no recuerdo el pegarlo pero puede ser que en los vdo haya que pegar.
De todas formas en lecciones avanzadas está El tutorías
- Boli46
Nadie a tenido el mismo problema?
- PZERO
Deja tornillos de tapa transparente de engranajes apretada al minimo, ése ex el problema..Boli46 escribió:Nadie a tenido el mismo problema?
320 i cabrio post ´91 BrillantRot
318 iA berlina post ´87 CirrusBlau Metallic
- Boli46
Entonces no ay que poner nada de pegamento en ningun engranaje? Sólo apretar poco la tapa transparente de los engranajes no?
Hola.
Yo cuando reparé mi cuadro no le puse nada, ni grasa, ni pegamento.
Lo que te comentan los compañeros es tal cual. Si comentas lo del pegamento en el piñón pequeño debe ser porque observarías que entraba demasiado olgado en el eje, ¿es correcto? Porque si no, no lo comentarías. En ese caso hay que mirar la forma de fijarlo, pero lo del pegamento puede ser mala idea en caso de tener que volver a cambiar engranajes. En un tutorial recopilatorio expliqué que puse un piñón de excaléxtric que coincidía en medidas y lleva 10 años funcionando.
Te lo dejo por si quieres consultarlo: http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4&t=73592
