Ref.pilas cuadros(fotos)
face
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3050141301
Hola .¿estas pilas son validas para cuadro pre vdo? ¿los post no usan cuadros vdo? Y van con estas pilas o con las de litio?
O es asi:VDO Pre o post (pilas recargables)
MOTOMETER Pre o post (litio).
Y se puede poner una placa de vdo a un motometer con sus respectivas pilas o inversa? Por ejemplo si se jode un cuadro vdo y tengo un motometer de repuesto ¿se puede coger la placa del motometer e insertarla en el vdo?
Gracias y saluts.
Gracias y saluts.
Última edición por face el Jue 31 Ene, 2019 11:27, editado 1 vez en total.
Re: Ref.pilas cuadros
Hola Face,face escribió:https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3050141301
Gracias y saluts.
me tenéis "harto" con las compras por Internet
En serio, compra las pilas recargables en la tienda que tengas más cercana a tu domicilio, te ahorrarás los portes que son un maldito escándalo. Los cuadros pre efectivamente llevan pilas recargables AAA y las que encontré eran de 800mA. Te dejo el enlace a uno de los tutoriales que tenemos en LA donde explicamos el cambio de pilas en cuadro pre y post.
Cambio de pilas cuadro post y pre: http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4 ... ro#p864080
Y por lo poco que yo se, creo que las placas de intervalos no pueden intercambiarse entre marcas VDO/Motometer, y de pre a post o viceversa.
A ver si algun entendido nos puede arrojar algo de luz al respecto; refrescar, porque se ha escrito mucho pero no está todo aglutinado y documentado en un post; esta todo disperso, o al menos no he sido capaz de encontrarlo.
face
Gracies.Solo era por saber tipo de pilas.Evidentemente no pedire eso por internet.Pero mi duda es :
Tengo entendido por lecciones avanzadas que al parecer los cuadros de pre son VDO.Y los de post son Motometer?
¿Es asi?
¿Es asi?
Pues no, los hay tanto de pre como de post de ambas marcas.face escribió:Gracies.Solo era por saber tipo de pilas.Evidentemente no pedire eso por internet.Pero mi duda es :
¿Es asi?
Lo que puedes hacer es buscar una placa de intervalos en buen estado de alguien que tenga un cuadro que no utilice, y de la marca que necesitas.
face
Ok.
Gracias.Asi esta todo entendido.
Los vdo son recargables y lo motometer litio.Saluts a tots.
no necesariamente...face escribió:Ok.![]()
face
Pues esa es la duda.No necesariamente ¿a que te refieres?
.A ver si alguien lo aclara: ¿hay cuadros vdo de post que llevan pilas de litio? O todos los vdo son de pilas recargables?
E igual con lo Motometer.¿alguien puede aclararlo?
Asi podemos comprar las pilas sin necesidad de abrir el cuadro .Ya que sino hay que sacar el cuadro ;mirar que pilas lleva;volver a colocar el cuadro y volver a sacarlo cuando tengamos las pilas y cambiarlas.
No te puedo asegurar nada, porque he visto cuadros con pilas de varios tipos y no tengo suficiente experiencia en el tema para asegurarlo taxativamente.face escribió:Pues esa es la duda.No necesariamente ¿a que te refieres?
A ver si alguien nos puede aclarar el tema, aunque si abres el cuadro, tanto un tipo como otro de pilas son muy fáciles de localizar en tiendas de cercanía.
Ya nos contarás
face
En lecciones avanzadas dan estos datos de las recargables 2 pilas recargables de 1,5v alargadas
¿1,5v. o 1,2v? Son de 1,2v.
O no tiene nada que ver.
Las recargables efectivamente son de 1,2v.face escribió:En lecciones avanzadas dan estos datos de las recargables 2 pilas recargables de 1,5v alargadas
- javie3090
En mi caso por ejemplo mi cuadro es post, marca Motometer, y cuando fuina cambiar las pilas pensando que eras las pequeñas tipo cámara antigua, resulta que llevaba pilas largas recargables...
face
Esto es lo que yo queria sacar en claro.Que no por ser post y motometerjavie3090 escribió:En mi caso por ejemplo mi cuadro es post, marca Motometer, y cuando fuina cambiar las pilas pensando que eras las pequeñas tipo cámara antigua, resulta que llevaba pilas largas recargables...
llevan de litio.
face
- javie3090
face
Re: Ref.pilas cuadros(fotos)
¿es el original de tu coche?
