Duda equipo de sonido
MrWankel
Buenas compañeros
He buscado y rebuscado por el foro y no consigo resolver mi consulta. Estoy montando un equipo de sonido en el coche y tengo una duda.
Es por el tema de pasar el cable de alimentación y el rca por separado.
He pasado el de alimentación usando el pasamuros que tenemos en el lado del conductor, y luego al maletero por el hueco que tenemos tras los asientos traseros (trasero izq concretamente)
A la hora de pasar el rca por el lado opuesto no encuentro pasamuros ni hueco alguno por donde pasarlo hasta el maletero
¿ podeis aconsejarme??
TML
Re: Duda equipo de sonido
Los 324td y los 325i llevan la batería en el maletero en el hueco porta-objetos derecho. Eso quiere decir que el cable positivo de la batería recorre todo el chasis por el lado derecho hasta llegar al motor por encima de la guantera.
Retirando el tapizado del maletero y levantando la banqueta trasera, deberías poder encontrar por el lado derecho ese pasamuros que utilizan las otras motorizaciones para poder pasar el cable al maletero.
- alf
Y si lo pasas por el mismo lado?
... y del Original`s Team
MrWankel
Volvere a revisar, pero repase ese lateral y no consegui ver nada. Hoy me vuelvo a liar con elloTML escribió:Los 324td y los 325i llevan la batería en el maletero en el hueco porta-objetos derecho. Eso quiere decir que el cable positivo de la batería recorre todo el chasis por el lado derecho hasta llegar al motor por encima de la guantera.
MrWankel
No estoy muy puesto en el tema, pero en la ultima instalación que hice me comentaron que separara rca de alimentación por el tema de las interferencias. Me da igual trabjar un poco mas pero que queda todo perfectoalf escribió:Y si lo pasas por el mismo lado?
- volcox
lo ideal es que pases el cable de alimentación por un lado y el de rca por otro para evitar sonidos raros, por el tema del rca creo que no te va a quedar mas remedio que hacer un pequeño agujero para pasarles
Hola.MrWankel escribió:Volvere a revisar, pero repase ese lateral y no consegui ver nada. Hoy me vuelvo a liar con elloTML escribió:Los 324td y los 325i llevan la batería en el maletero en el hueco porta-objetos derecho. Eso quiere decir que el cable positivo de la batería recorre todo el chasis por el lado derecho hasta llegar al motor por encima de la guantera.
Como dice TML. Por el lado derecho pasa el cable de la batería. Debería tener un agujero para ello.
Si quiere te puedo hacer una foto el fin de semana. Que tengo uno de los 325ix de piezas desguazados por esa zona.
MrWankel
Victor325ix escribió:Hola.MrWankel escribió:Volvere a revisar, pero repase ese lateral y no consegui ver nada. Hoy me vuelvo a liar con elloTML escribió:Los 324td y los 325i llevan la batería en el maletero en el hueco porta-objetos derecho. Eso quiere decir que el cable positivo de la batería recorre todo el chasis por el lado derecho hasta llegar al motor por encima de la guantera.
Perfecto, me seria de gran ayuda.
MrWankel
Si esa opción la he barajado, aunque estoy esperando para intentar evitar el agujerovolcox escribió:lo ideal es que pases el cable de alimentación por un lado y el de rca por otro para evitar sonidos raros, por el tema del rca creo que no te va a quedar mas remedio que hacer un pequeño agujero para pasarles
Hola.
En esta foto veras que hay un orificio por el cual pasar los cables.
En los coupe y 4 puertas sé que lo tienen. Los cabrios son distintos.
MrWankel
Teníais razón, vi ese hueco para pasar los cables, pero al final encontré otro orificio redondo en el centro, y lo pase por ahí con un tapón de goma para dejarlo mas curioso.
Gracias por echarme un cable!! ya lo tengo instalado y funcionando.
