Cuadro instrumentos BMW e30 318is
victormg1996
Hola buenas!!
Abro el post para saber si el cuadro de instrumentos de un bmw e30 318i 8v o de un 316i me puede valer para mi BMW e30 318 is 16V código motor M42B18. Me estoy volviendo loco para encontrarlo jajajajaja si alguiente tiene info seguro que me sirve.
Un saludo,
V.
Un saludo,
V.
Re: Cuadro instrumentos BMW e30 318is
Hola.
Lo primero que tendrías que saber es si tu cuadro es motometer o vdo .
Y a partir de ahí, buscar uno compatible.
Que problema tiene tu cuadro?
victormg1996
Victor325ix escribió:Hola.
Ante todo gracias por contestar!
Cómo puedo saber si se trata de un motometer o vdo??
El problema es que mi coche lleva un cuadro que no es el suyo, es el de un diesel y sólo me marca las revoluciones y temperatura. Tengo otro cuadro de un gasolina pero no le funciona nada...
Un saludo,
V.
fjldmg
Hola.
Partiendo que el tienes es de un diésel. No te va a vale sin modificarlo, necesitarias uno de un 4 cilindros.
En este caso, yo no te puedo confirmar si uno de un 4 cilindros te valdría a pelo. El codie seguro que necesitarás el específico de los is .
El que tienes de un gasolina, de que modelo salió?
Haber si se pasa alguien que te pueda confirmar cual te podría servir.
- luigi_82
Hola necesitas un cuadro que te marque 240kmh y que la zona roja del cuenta vueltas empiece en 6250rpm.los 316/318 m40 empieza en 6000.y con un codie que la referencia acabe en 110.voy a hechar un vistazo a los despieces que tengo y a ver si te busco arreglo.saludos.pd.da igual que sea vdo que motometer.
