Hablamos de en 320i post, el problema es que el coche enciende cuando quiere y cuando lo consigo encender (a base de harce girar el motor mucho rato y pisar el acelerador) a veces de apaga.
He comprobado bomba de gasolina y presion de combustible, todo correcto. El problema es en el encendido, cosa curiosa pues antes de revisar la entrada de combustible revisara el encendido, de manera algo rapida...(conecte una bujia al cable que sale de la bobina e iba). Pues el caso es que por veces la bobina no tiene corriente. Lo mas curioso de todo es que, no se muy bien como llegue hasta alli para averiguarlo, cuando toco el cableado de la centralita que esta bajo el volante se apaga el coche, si empujo el conector hacia la centralita arranca, muevo los cables una vez y no se apaga, los muevo despues y se apaga, segun le de el gusanillo.
Yo por lo que he visto y revisado en el foro, esa centralita es la del abs, no entiendo la relacion con el encendido, que es mecanico, que yo sepa.
Asi que no se como actuar.
Espero vuestros consejos, y perdonad la biblia en verso que os acabo de echar,
Gracias!!
Foto de la susodicha centralita, la cual tiene los pines en buen estado a la vista
