Duda cables m50
samumou
Duda cables m50
Mensaje por samumou »
hola, mi problema es que estoy con un swap a m50 y tengo una duda con los cables, seguramente sea una tonteria pero no encuentro info en ningun sitio, resulta que el motor tiene un cabble gordo rojo que sse supone que va al positivo de la bateria, de este posteriormente salen dos cables, ino que va al motor de arranque y el otro que queda no se a donde deve ir, si alguuin me puede ayudar seria de gran ayuda, muchas gracias de antemano.
pd: tambien me gustaria saber cual es el cable de masa de dicha instalacion, si alguien me solventara erstas duadas le estaria muy agradecido.
samumou
Re: Duda cables m50
problema solucionado, el cable del que hablo se trata de que iba a la caja de fusibles del e36 pero en el caso del e 30 no es necesario, con el resto del cableado no hay problema, hay un negativo y dos positivos y lo mas importante la toma de tierra del motor al chasis.
