PIÑONES MOTOMETER
legatxo
PIÑONES MOTOMETER
Mensaje por legatxo »
Muy buenas a todos,
El objetivo de este post es reunir toda la información posible sobre los piñones de los cuadros MOTOMETER (MT) que se encuentra muy dispersa por el foro. El fin sería el siguiente:
- Reunir en un solo post toda la información sobre este tema.
- Encontrar las referencias de los piñones MT en paginas como Gizmozone que tienen precios asequibles y no pagar casi 50 € por los mismos.
- Responder a cuestiones como: Por qué *** existen MT con diferentes número de dientes? No hay alguna forma lógica de saber los dientes que tiene nuestro MT sin tener que desmontar?
Antes de empezar decir que acabo de empezar a "investigar" el tema, y que agradecería muchísimo correcciones, aportaciones y toda ayuda para completar los objetivos.
Primero comentar que para saber si nuestro velocímetro(y no cuadro en si) es MT o VDO tendremos que sacarlo y mirar detrás. Esto lo digo debido a que he visto cuadros en principio de VDO que llevaban el velocímetro de MT. Por tanto lo importante es el velocímetro y no el cuadro.
Centrándonos ya en los MT, hay dos tipos de velocímetros, los que marcan 220 y los que marcan 240. A pesar de que cambie su referencia, los piñones son iguales. A continuación os dejo una foto de ambos y sus referencias.
A modo resumen os indico las referencias de ambos velocímetros de MT:
Velocímetro motometer 220km/h: Ref. 647.004.1010 / 1 377 343 / K 4838
Velocímetro motometer 240km/h: Ref. 647.004.1001 / 1 372 229 / K 4878
En mi caso, se trata de un velocímetro MT de 220 km/h que después de desmontar me encontré lo siguiente:
A simple vista hay 3 piñones, uno pequeño otro mediano y otro grande. No obstante, debajo del mediano y grande, van otros dos.
Pues bien, los piñones que debemos sustituir son estos tres y uno de los de abajo. El de abajo que conecta directamente con las ruedas del cuenta km no se suele romper y por tanto no se sustituye(es de otro material mas duro)
Por tanto, ya sabemos que tenemos que cambiar 4 piñones de los 5 que existen. Os dejo una foto de los piñones de abajo:
Os dejo una imagen del estado de los engranajes en los que faltaban algunos piñones:
Como os decía más arriba, tenemos que contar los piñones de cada engranaje ya que por alguna razón que desconozco, los MT llevan dos números diferentes de piñones. En mi caso para la referencia de 220km/h indicada mas arriba el número de piñones es:
- Grande(Marrón): 44 arriba y 17 abajo.
- Mediano (Verde): 38 arriba y 28 abajo.
- Pequeño (Rojo): 12 dientes.
- Inferior uno (negro): 33arriba y 23 abajo (aportación de Pmobel)
- Inferior dos (negro): 31 arriba y 11 abajo (aportación de Pmobel)
La cuestión ahora es, con estos datos, conseguir engranajes en la siguiente página:
http://www.gizmoszone.com/shopping/agor ... c_gear.htm
Piñón pequeño (rojo) de 12 dientes:
Según el PDF que indica el fabricante, para engranajes de dos dientes hay dos referencias, una con el tamaño de agujero de 1.9mm y otra con 1.4mm. Desconozco que medida de diámetro tiene la barra que sujeta los engranajes, pero teniendo en cuenta su coste compraré ambas. Os dejo una imagen del PDF del fabricante:
Sobre los Piñones grande y mediano parece que la pagina de gizmozone no los tiene. Hay otras páginas como garagistic que venden el kit entero pero salen un poco caros.
Además, .joseA nos deja un enlace en el que podemos conseguir los archivos para meter a la impresora 3D e imprimir directamente los piñones, quizás sea la mejor alternativa. Ahí va:
https://github.com/danifernandezs/BMW_e ... MeterGears
Iré ampliando info. a medida que vaya encontrado cosillas
Última edición por legatxo el Lun 13 Nov, 2017 23:18, editado 3 veces en total.
E30 2.5 ix M20B25 1989
Ex E30 1.8 M10B18 1983
Re: PIÑONES MOTOMETER
Legatxo, espero que esto te sirva de ayuda. ;)
Los cuadros VDO y Motometer, todos sus componentes son intercambiables entre si, velocimetro, cuenta revoluciones relojes de temperatura y marcador de combustible (yo llevo velocimetro VDO en cuadro Motometer)
El tema piñones te vas a encontrar con varias medidas, marcador de 220 y de 240, asi como los que van en millas del mercado americano.
Aconsejo, una vez que te metes a reparar los piñones no racanear en uno, poner todos ello nuevos.
Medidas de Motometer UE
Motometer (UE):
P1= 12 dientes
P2= 44x17 dientes
P3= 38x23 dientes
P4= 33x23 dientes
P5= 31x11 dientes
medidas de VDO
Estas medidas de VDO las tengo de hace bastante tiempo, no sabria descifrar eso ahora mismo.
Producto: GM0.5-12-19 Módulo de 0.5mm, 12T, 1.9mm
Producto: GC0.5-12/48-20 Modulo 0.5mm, 12T/48T 2.0mm
Producto: GC0.5-16/48-20 Modulo 0.5mm, 16T/48T 2.0mm
legatxo
Pmobel escribió:Legatxo, espero que esto te sirva de ayuda. ;)
Motometer (UE):
P1= 12 dientes
P2= 44x17 dientes
P3= 38x23 dientes
P4= 33x23 dientes
P5= 31x11 dientes
medidas de VDO
Hola Pmobel,
Muchas gracias por tu portaron me sirve de gran ayuda.
Tenía entendido que los motometer de 220 y 240 tienen los piñones iguales, igual me equivocaba...
Actualizaré mi post con las medidas de los piñones de abajo cuyos dientes no conté.
Por otro lado, he localizado una pagina americana pero los dientes no coinciden con los que estamos indicando aquí me imagino por que miden en millas por hora y no en km..
El mayor problema lo tengo en buscar los piñones necesarios para la reparación. He encontrado algún proveedor privado pero piden 50 euros por lo que el objetivo era encontrar algún fabricante desde el que obtener las piezas más económicas. Me interesaría también buscar los planos para imprimir en 3D estas piezas.
Vamos comentado
Te paso dos fotos, una de VDO y otra de Motometer, a ver si te sirven para contar dientes de los que te faltan, ambos son de 240kmh
.joseA
Mensaje por .joseA »
aquí mi aportación.. piñones listos para imprimir en una impresora 3D...
Tengo una pregunta:
El tema de impresion 3D es duradero?
Que dureza tiene la pieza imprimida?
Merece la pena, por lo que vale el juego de piñones?
.joseA
si tienes la impresora, vale 0 euros ... y siempre tendremos si no un amigo que tiene una y nos la imprime gratis.
yo la imprimí hace como dos años, o mas, y ahí sigue funcionando perfectamente..
.joseA escribió:si tienes la impresora, vale 0 euros ... y siempre tendremos si no un amigo que tiene una y nos la imprime gratis.
Ok, perfecto, una duda aclarada. :ok:
Pako
Mensaje por Pako »
Para los vdo hay algún archivo ??
legatxo
Perfecto muchas gracias.
Tengo un amigo que tiene una impresora 3d
He visto que hay varios tipos de archivo no ?? Supongo k dependiente del programa ultilizado cambiaría la extensión del archivo.
Esta noche recopiló esta info y editó el post de arriba
Saludos y gracias de nuevo
legatxo
Post actualizado!
.joseA
legatxo escribió:Perfecto muchas gracias.
exacto.. cada piñon esta en dos formatos de archivos diferente... que use el que mas facil le sea.
Pako
Mensaje por Pako »
Hoy he desmontado mi cuadro vdo y el velocímetro es MOTOMETER
Que hilo más bueno, me quedo esperando cómo va el tema :tragon:
legatxo
Pako escribió:Hoy he desmontado mi cuadro vdo y el velocímetro es MOTOMETER
Por eso comentaba que lo importante es el velocímetro y no el cuadro en si!!!
Por otro lado, estoy a la espera de conseguir a alguien con una impresora 3d, quizás en breve tengamos piñones pa exportar!! jejej
