Problema km totales y parciales
Sixsione
Mensaje por Sixsione »
Hola.
Me funciona todo el cuadro excepto los km totales y parciales, es un Motometer, le he cambiado los cuatro piñones y antes de cerrar les hice girar y si marcaban pero al conectarlo y probar sigue sin funcionar.
Sabéis que puede ser el problema?
Re: Problema km totales y parciales
Piñones, desmonta y revisa, a mi me paso y lo tuve que hacer por tres veces, un mal montaje de piñones. ;)
Sixsione
Esta semana me pongo a ello. Gracias
Sixsione
Ayer volví a desmontar, quitar piñones y volver a montar y nada, sigue sin funcionar!
No se que puede pasar.
PZERO
Mensaje por PZERO »
Sixsione escribió:Ayer volví a desmontar, quitar piñones y volver a montar y nada, sigue sin funcionar!
Si antes de montar, dices q lo haces girar y funciona...debe ser q has apretado mucho la tapa transparente de plastico q cubren los piñones o engranajes, y esto hacen que los piñones se frenen y el motorcillo no pueda moverlos una vez montado todo...
Prueba a dejar esos dos tornillos de la tapa q te comento apretados al minimo, veras como deben de funcionar....y pon las arandelas de plastico q traera el kit de reparacion de piñones q hayas comprado..
Saludos..
320 i cabrio post ´91 BrillantRot
318 iA berlina post ´87 CirrusBlau Metallic
Sixsione
Saludos..
Muchas gracias.
Solucionado, al final pasaba lo que decías, he soltado los tornillitos de la tapa un poco para dejarlos flojillos y ya cuenta bien.
PZERO
Mensaje por PZERO »
Saludos..
Muchas gracias.
:ok:
