Calefaccion coche
de cantu
Calefaccion coche
Mensaje por de cantu »
Buenas, estos dias e visto que cada vez que le doy a la ruleta para el aire se me funde el fusible, nose por donde empezar. A alguien que le aya pasado esto y me puede decir por donde empezar. Un saludo!
Re: Calefaccion coche
de cantu escribió:Buenas, estos dias e visto que cada vez que le doy a la ruleta para el aire se me funde el fusible, nose por donde empezar. A alguien que le aya pasado esto y me puede decir por donde empezar. Un saludo!
Es probable que la resistencia para las velocidades del motor esté cruzada.
Veo que hace días que pusiste el mensaje. Si sigues con el problema te indicaremos por donde seguir.
de cantu
Sigo con el problema, haber si me puedes ayudar...
Dependiendo de si es pre o post, la ubicación de la resistencia de la velocidad del ventilador, está montada en el vano motor o bajo el volante.
Empecemos por saber modelo y año.
¿Has probado en la posición 0 del ventilador si te funde el fusible?
¿Lo funde en cualquier velocidad del ventilador?, ¿o en la 4 no lo funde?
¿Antes de fundir el fusible oyes si el ventilador empieza a girar?
de cantu
El coche es post del 89, en el 0 no lo munde en el momento que lo muevo al 1 lo funde seguido
de cantu escribió:El coche es post del 89, en el 0 no lo munde en el momento que lo muevo al 1 lo funde seguido
Prueba en la 4ª velocidad, posición en la que en teoría, no actúa el regulador de tensión de la velocidad. Si no funde y el ventilador gira, es seguro el regulador. Si el motor no gira, eso, el motor.
El regulador de velocidad en los post, creo que está en la parte izquierda del túnel central; arriba a la derecha respecto al pedal del acelerador. Tienes que desmontar ambas consolas centrales para acceder a ella. Límpiala, pruébala,y verifica con un téster que la entrada no esté cortocircuitada, y que desmontados los cables del ventilador y conectados directamente a 12v del coche, éste funciona. Hay mucho escrito sobre el tema en el Foro. Usa el buscador.
Si tienes algún problema, coméntalo aquí y seguiremos indagando.
Lo que he encontrado en el buscador con la palabra clave "resistencia ventilador":
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3 ... or#p915868
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3 ... or#p927027
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?t=26756
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3 ... or#p915821
de cantu
Muchas gracias por tu ayuda, hoy e hecho la prueba y en la posición 4 no funde. Voy a mirar como sacar el regular y a ver como esta un saludo.
