Buenos amigos, soy nuevo en esto y necesito algo de vuestros sabios conocimientos.
llevo un año con un 318is y cuando llevo rato o voy a la ciudad y se calienta, le cuesta entrar 1ra aveces y últimamente tiembla como un condenado de la parte de atrás del grupo( la sensación de llevar el grupo soldado). Luego una vez que esta rodando va aparentemente bien.
Por otro lado el pedal de embrague agarra ya muy arriba....pero bueno es siempre a estado asi... en trayectos cortos no tengo ningún problema, que puede ser? un saludo
tirones en parado
- jjonsa99
Re: tirones en parado
Igualmentejjonsa99 escribió:Buenos amigos, soy nuevo en esto y necesito algo de vuestros sabios conocimientos:
Llevo un año con un 318is y cuando llevo un rato o voy a la ciudad y se calienta, le cuesta entrar 1ra aveces:
Cambia la valvulina de la caja de cambios. Pon una en condiciones. Te aconsejo la Motul sintética 75/90
Y últimamente tiembla como un condenado de la parte de atrás del grupo ( la sensación de llevar el grupo soldado). Luego una vez que esta rodando va aparentemente bien:
Mira el flector de la transmisión. Muy probablemente esté a punto de romperse.
Por otro lado el pedal de embrague agarra ya muy arriba....pero bueno es siempre a estado asi... en trayectos cortos no tengo ningún problema, ¿que puede ser?:
uede ser que el embrague esté en las últimas; sin verlo y probarlo es complicado saberlo seguro. Cámbialo antes de que te deje tirado. Y como para hacerlo has de sacar la caja de cambios y desmontar la transmisión, aprovecha para hacerlo todo junto. Lo de la primera velocidad influye también por el hecho de llevar el embrague a las últimas
