Hola compañeros.
Resulta que mi E30 ayer no arrancaba y tuve que arrancarlo usando pinzas.
He de decir que con las pinzas, arrancó mejor que nunca, por lo que se deduce que la batería es el problema y que mas temprano que tarde, tendré que cambiarla.
En el manual dice que tiene que ser 12V y 50ah.
Las que he visto de marca varta y de 70ah ¿es demasiado o se lo puedo poner? ¿Mejor amperaje original o mas alto?
Por último, ¿que tipo de batería recomendáis, gel, litio, normal?
Muchas gracias señores.
Batería para 320i
Re: Batería para 320i
Hola.
Yo le montaria la de 70Ah. Te arrancará mejor porque aparte de aumentar la capacidad de la bateria (Ah) también tiene mayor amperaje para los arranque porque será de 650A por lo menos.
Montale una normal de marca reconocida. Las de gel, son más caras y no son tan necesarias. También es cierto que duran más pero para nuestros coches no lo veo necesario.
- anx85
Exacto, siempre que la batería sea igual o superior se puede montar, cuanto mayor sean los Amperios/Hora (A/h) mejor arrancará en frio, por ejemplo. Es por eso que en países del norte usan baterías de mucha mas capacidad. Es decir, es una batería de mejor calidad que la otra, y si la de 50 te funcionara perfectamente en el coche, pero si puedes meterle la de 70 mejor que mejor.
Periter
Pues muchas gracias. Tengo vista una Magneti Marelli y una Varta. En un precio razonable en 60 y en 63 ah.
