Ayuda caja de cambios
samm
Mensaje por samm »
Hola que tal,
Estoy ultimando cosas para mi swap y tengo una caja de cambios un poco peculair, que tras buscar en muchos sitios no logro cuadrarme.
Se trata de una GETRAG 262.0.0510.90 y debajo la numeracion225 2.9 con campana desmontable
Alguien sabria decirme de fuente fiable que relacion lleva, si es de relacion cerrada o standard?
No consigo info fiable por ninguna parte.
EDITO: Acabo de leer de arriba a abajo el post de Jordi, veo que esta caja tiene el tramo central "alargando" la longitud de la caja, pero hay ligeras diferencias con respecto al enfrentamiento de los tornillos. Por otro lado tiene un solo soporte trasero y demas cosas que Jordi menciona.
La idea es para mi M20B25...
Aqui dejo fotos de la caja
Re: Ayuda caja de cambios
La 262 aparece como la caja utilizada en los 735i, los 528i del 81 con motor m30b28; no siendo "dogleg" con la 1ª atrás. También la montaban los E9, los E12, E23 728i 728is 732i 735i, E24 628csi 630csi 633csi 635csi, E28 525i 528i 535i M535i (equivalente GETRAG 265/6.45 HY). Lo que no encuentro es la relación entre marchas, dado que no existe una fuente precisa, por lo que no te puedo asegurar del todo si es "dogleg" y de relación cerrada.
Los M3 llevaban la 265.
Si vas a montar esa caja en tu M20B25, necesitarás captadores si la electrónica es pre o no si es post. Además, verifica las medidas de la campana y la referencia de la misma, para saber si es compatible con el bloque M20. En teoría la campana es para motor M10 y M30.
La tabla de todos los M3 es la siguiente: http://www.s14.net/specplus/comparisons.html
Calculadora de velocidad con la relación de cambio para con diferentes cajas: http://members.dodo.com.au/~wawawa/revs.htm
Última edición por 325rally el Lun 29 Ago, 2016 16:47, editado 2 veces en total.
samm
Mensaje por samm »
Gracias por tu respuesta!
Mi m20b25 viene de un e34 asi que cuando me ponga al lio me llevare la campana y mirare brevemente.
No tengo varilla selectora pero me cuadrare con un destornillador hasta dar con la 5 y girar ejes para comprobar si es 1:1. Si lo es seguiré partes de tu brico para adaptar al m20, si es una caja standard con 5 a 0,81 supongo que mejor largarla y buscarme la de M20.
gracias de nuevo crack
samm escribió:Gracias por tu respuesta!
Bien pensado :ok:
bemetas-show
Mensaje por bemetas-show »
No es relación cerrada.es 4a 1.1.la campana no te coincide en el m20 tampoco.mejor la de un m20 y listo
samm
Mensaje por samm »
Gracias Bemetas
Efectivamente hoy pase de nuevo por el garaje, meti 4 y es 1 a 1. Una lastima la verdad jejeje
Pero bueno a ver si la vendo de todos modos.
Un saludo!
bemetas-show
Si hombre esa para los swap m30 vale y es campana desmontable que su valor tiene
samm
Mensaje por samm »
Si, tienen sus novios ya, a ver si sale pronto jeje
