Check aceite encendido permanentemente
cocosoft
¡Buenos días!
Ayer cambié el aceite de la caja automática y "algo" he debido tocar sin darme cuenta, pues ahora se queda encendido el check de falta de aceite.
El aceite motor está a nivel y el del cambio también (no se si lleva algún sensor ahí).
¿Alguna pista de dónde puedo ir mirando? No se ni donde irá el sensor de la varilla eléctrica...
¡Gracias!
¡Gracias!
Re: Check aceite encendido permanentemente
La caja automática desconozco si lleva sensor de nivel, muy probablemente. ¿Estás seguro de que le has puesto la cantidad necesaria?cocosoft escribió:¡Buenos días!
¡Gracias!
El del nivel de aceite del motor está en el cárter de aceite, pero en un saliente lateral, en el lado izquierdo delantero del motor. Se accede a él por el capó del motor, y verás el saliente del cárter con el elemento de medición justo al lado de la varilla de nivel de aceite. Mira que no se haya soltado el conector.
Antes revisa si hay algún conector suelto en la caja de cambios, que lleva varios sensores al ser automática.
Ya nos contarás.
Suerte.
cocosoft
¡Gracias!
El cambio está a nivel.
Revisaré por donde me indicas, que seguramente se haya soltado o bien el conector o algún cable roto (están "tibios" los cables de este coche tras 30 años de vida)...
¡Gracias de nuevo!
¡Gracias de nuevo!
cocosoft
Bueno pues... al igual que vino, se quitó. A los dos días arranco y todo bien...
Tanto tiempo parado que los poltergeist han debido convertir mi chiquitín en su hogar
Menos mal que poco a poco les voy echando
Gracias a todos por vuestra ayuda. Que sepáis que gracias a vosotros va progresando cada vez más.
Salu2 a to2
Salu2 a to2
cocosoft escribió:Bueno pues... al igual que vino, se quitó. A los dos días arranco y todo bien...
Tanto tiempo parado que los poltergeist han debido convertir mi chiquitín en su hogar![]()
Menos mal que poco a poco les voy echando![]()
Salu2 a to2
