No se oye la radio
etreintero
No se oye la radio
Mensaje por etreintero »
Hola chicos.
Después de desmontar el coche entero para pintarlo, ya estoy acabando el puzzle, pero me he encontrado un problema, la radio enciende y funciona perfecta, pero por ningun altavoz se oye nada, he revisado la instalación y todo esta como antes.
Alguna idea de que mirar? Alguna masa? Se ha roto la radio??
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Re: No se oye la radio
Mensaje por FERNY »
Prueba con un altavoz que tengas a mano en ambos canales.
"Tzedek Tzedek Tirdof"
etreintero
probe con otra radio y el tema sigue igual....
aver si consigo un altavoz y pruebo, pero se van a joder los 4 a la vez?
clipper
Mensaje por clipper »
Estas seguro que este todo como antes?
Hay que tener en cuenta que el cableado original de los altavozes es con una masa común. Si has eliminado el "fader" (la rueda para equilibrar el sondido izqda / drcha) es muy fácil liarte con ese tema.
etreintero
el fader lleva anulado muchos años.
tambien creo q es problema de masa, sabeis donde se hubica esa masa?
etreintero escribió:el fader lleva anulado muchos años.
En cualquier punto metálico del coche. Tienes un punto gordo de masa a cada lado del tablier, en la parte inferior, aproximadamente en las esquinas. La más fácil es la que tienes bajo el volante,. O alguna masa disponible en el conector de accesorios, también bajo el volante; sobre el pedal del embrague.
etreintero
vale pues echare un vistazo aver que veo por ahi abajo suelto
clipper
Habrá que ver si en el momento de anular el fader, si se metieron cables nuevos individules a cada altavoz, o si mantiene la toma cumún de masa.
Hay los que lo hacen de cada manera. El mío, por ejemplo no tiene el fader, pero sí sigue teniendo masa común.
etreintero
lo solucione ayer.. .efectivamente era un problema con los cables del fader.
Muchas gracias por vuestra ayuda chicos
