2 x 1 en tren delantero
gus320i
Mensaje por gus320i »
Hola amigos, tengo dos dudas,
1) he cambiado los 4 amortiguadores por unos mas duros y al montarlos he notado que la trompa quedo muy levantada (entran 4 dedos)
La pregunta es, los espirales delanteros tienen posición? Es decir tienen una parte que va para arriba o es indistinto?
2) también quiero cambiar la masa de rueda delantera lado conductor y no puedo de ninguna manera aflojar la tuerca de 36mm. Son rosca izquierda o derecha? es decir aprieta y afloja como todas las tuercas o es al revés? (tengo entendido que algunos autos de tracción trasera, las tuercas de las mazas apretan en el sentido de giro de la rueda)
gracias
CALIPSOROT
Re: 2 x 1 en tren delantero
Mensaje por CALIPSOROT »
1) si tienen posicion y deben de ir encajados tanto arriba como abajo la chapa hace la forma del final del muelle quizas en unos dias de uso se asiente y baje la altura.
2) con la massa a que haces referencia por aqui es debe de llamar de otra forma cojinete buje palier???
gus320i
1) si los muelles encajaron perfectamente en las chapas, lo que preguntaba es que al ser iguales en ambos extremos como identificar que parte va para arriba y cual para abajo? :-k
2) SOLUCIONADO: las roscas son normales por si a alguien le interesa . me refería al rodamiento delantero (wheel bearing). es donde va agarrado el disco de freno.
gracias por tu pronta respuesta
