Cableado bujías
Manua
Cableado bujías
Mensaje por Manua »
Buenas,
Mi 325i da tirones en frio de vez en cuando. Enciende perfectamente, pero hasta que coge temperatura le cuesta subir de vueltas y da tirones. No pasa siempre, suele ser por las mañanas después de dormir en la calle… Un conocido mecánico escuchando el motor me dijo que no iba fino, que creía que no le llegaba bien chispa a alguno de los cilindros.
He comprobado con una bujía vieja sobre la tapa de balancines si llega chispa correctamente a las bujías y puedo ver como todas funcionan correctamente menos la del cilindro 1, donde la chispa es mucho más pequeña que en los demás, casi inapreciable. Deduzco entonces que es problema del cable de la bujía? Puede ser también del delco?
En caso de ser el cable, soluciono cambiando el que está mal o es preferible cambiar todo el juego de cables. Tengo otros frentes abiertos en el coche y no quería gastarme mucho dinero en esto… El cable suelto en la BMW 25€ y el juego completo 320€.
Agradecería si alguien me pudiese aconsejar!
Orkofono
Re: Cableado bujías
Mensaje por Orkofono »
Tampoco estaría de más renovar delco y rotor .
323i E21 / VW Passat 4Motion
Manua
Re: Cableado bujías
Mensaje por Manua »
OK gracias. Lo mejor será ahorrar para cambiar todo...
