Luz de marcha atrás en swap de caja
jesusquik
Mensaje por jesusquik »
Buenas tarde, hace un tiempo he hecho un swap de caja automatica a manual en mi 320i cabrio, pues bien la cuestión es que el coche va bien arranca y demas pero no consigo hacer que vaya la luz de marcha atrás, alguien que haya hecho lo mismo y me pueda guiar o en su defecto alguien que me pueda decir algun metodo rapido para poder activarla para la itv que la tengo el martes.
Muchas gracias y saludos
daalfe
Re: Luz de marcha atrás en swap de caja
Mensaje por daalfe »
A unas malas le metes un pulsador a mano, tiras un cable por dentro
Para hacerlo funcionar bien lleva un contacto en la palanca que va a +12v si no me equivoco
325iX
Rubén
Mensaje por Rubén »
jesusquik escribió:Buenas tarde, hace un tiempo he hecho un swap de caja automatica a manual en mi 320i cabrio, pues bien la cuestión es que el coche va bien arranca y demas pero no consigo hacer que vaya la luz de marcha atrás, alguien que haya hecho lo mismo y me pueda guiar o en su defecto alguien que me pueda decir algun metodo rapido para poder activarla para la itv que la tengo el martes.
Imagino que conectaste el interruptor de la caja? Sí es así comprueba con un tester que cumple su función ON/OFF, es muy fácil desmontarlo. Por si no lo conectaste, el cable baja a la caja por el fuelle de la palanca y el interruptor creo recordar que en el sentido de la marcha está en la izquierda para la caja ZF y detrás en el cárter de la quinta para la caja GETRAG.
Un saludo!
jesusquik
Buenas tardes, gracias por las respuestas, en primer lugar como exactamente hago lo del interruptor para pasar al menos la itv?? Despues como pongo en el post mi caja era automatica que lleva un sistema distinto para la luz de marcha atrás y ahora lleva una caja manual que el sistema es distinto y hay que adaptarlo y ahi es donde esta la cuestión como hacerlo??
jesusquik
Alguien que me pueda ayudar con el tema del interruptor?? que tengo itv el miercoles :cry: :cry:
daalfe
Tira un cable de la batería (con un fusible de 10A por ejemplo) y lo pasas por dentro del coche,
Luego en los pilotos busca cuál es el conector, lo conectas y listo
325iX
jesusquik
daalfe escribió:Tira un cable de la batería (con un fusible de 10A por ejemplo) y lo pasas por dentro del coche,
Muchas gracias compalñero, ya lo tengo hecho y listo para la itv ahora a rezar...jajajaj
saludos
