Problemas en el cuadro del m3 e30
- jordi max
Hola.e cambiado los piñones del cuentakilometros,y todo perfecto.pero al montarlo ha dejado de ir el cuenta revoluciones.decir q nunca me había echo algún raro. E revisado los fusibles y están todos bien.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
- jordi max
Re: Problemas en el cuadro del m3 e30
Alguien por favor!!gracias
comprueba las conexiones del cuadro, las clavijas grande que quitaste, tal vez no esten bien encajadas.
- jordi max
Hola pmodel.pues esta todo revisado.podrían ser las pilas?las luces verdes de inspección me e fijado que a a veces no se enchufan y otras si pro no todas.anteriormente de la avería se enchufaban tosas
- Rubén
Podrían ser pilas o conexiones, yo abriría el cuadro de nuevo y limpiaría todas las conexiones (hay un spray de limpieza en seco para conexiones de circuitos impresos), de paso comprueba el voltaje de las pilas. Desconozco que tipo llevas si las de PRE o de POST, en los cuadros de POST lleva las pilas CR14250SE (si llevas este tipo de pilas el voltaje que debe dar cada una es de 3,00V) , de todas maneras a mi me pasó algo similar y fueron las conexiones (quedan ennegrecidas con el tiempo y fallan).jordi max escribió:Hola pmodel.pues esta todo revisado.podrían ser las pilas?las luces verdes de inspección me e fijado que a a veces no se enchufan y otras si pro no todas.anteriormente de la avería se enchufaban tosas
Un saludo!
- jordi max
Gracias chavales!! Lo probare
- jordi max
Pues no e conseguido que funcione.e revisado conexiones ylimpiado
- Rubén
Comprobaste voltaje de las pilas?jordi max escribió:Pues no e conseguido que funcione.e revisado conexiones ylimpiado
- jordi max
Rubén escribió:Comprobaste voltaje de las pilas?jordi max escribió:Pues no e conseguido que funcione.e revisado conexiones ylimpiado
Pues las pilas me marcan 1'5 v en vez de 3v.las e pedido nuevas .en cuanto la monte hos cuento,pero no se por qué no creó q sea problema se las pilas.
- jordi max
Creéis que con 1'5 de voltaje es suficiente para que no funcione el cuenta revoluciones?
Castillejo89
hola buenas yo soy electricista y ese voltaje es muy pequeño para que pueda trabajar, en los relojes típicos de mesita muchas veces la pila da casi los 3v y no funcionan, así que con la mitad de voltaje dudo que valla el marcador!!
- jordi max
Ok hos cuento cuando la cambie. Gracias
- jordi max
Hola acabó de cambiar las pilas y tampoco funciona el cuentarevoluciones...alguien que me pueda ayudar?
Revisa la placa de intervalos, que es el circuito impreso pequeño al que le cambiastes las pilas. Es probable que algún pin de conexión esté fallando por culpa de desprendimiento de pista o soldadura fría.
- jordi max
Ok gracias compruebo y hos comentó
