No marca revoluciones ni econometro
face
Hola.¿la solucion a el problema de que revoluciones y econometro no marquen es cambiarlo? O viene de otro sitio.Gracias.
Re: No marca revoluciones ni econometro
Revisa fusibles. Te funciona la aguja de la temperatura? Suena a fallo de la placa de intervalos, es un post?
O masa.DaniTD escribió:Revisa fusibles. Te funciona la aguja de la temperatura? Suena a fallo de la placa de intervalos, es un post?
face
Si.Solo falla el cuenta y econometro.
FERNY
- FUNDADOR DEL FORO
face
Si .Primero probare cambiar el reloj .¿o es fallo de pilas seguro 100%? Gracias.FERNY escribió:Pilas del cuadro, toca cambiarlas.
face
Ayer estuve conectando altavoces y saque la radio y estuve tocando bajo el volante.¿podria ser debido a algo referido a esto?
Puede que tiraras del mazo de cables que va al cuadro y se desenchufara parcialmente aunque es raro ya que tiene seguro. Comprueba la conexión al cuadro.face escribió:Ayer estuve conectando altavoces y saque la radio y estuve tocando bajo el volante.¿podria ser debido a algo referido a esto?
face
He probado otro cuenta y no va.Sera las pilas.
face
¿Donde se compran las pilas para el cuadro de un post?
face
Es motometer.
face
FERNY
- FUNDADOR DEL FORO
Mira en la placa cual lleva, hay de dos tipos, busca en tiendas de electronica las que llevan pestañas, son mas faciles de soldar.
"Tzedek Tzedek Tirdof"
keroro
has cambiado de motor?
face
No.¿puede ser de algun sensor?Que se haya soltado?keroro escribió:has cambiado de motor?
