Una vez montado el motor con junta de culata, cojinetes, retenes, correas cambiadas, lo metimos dentro del vano, y le conectamos a él todo lo que considerábamos imprescindible para arrancarlo (admisión, caudalimetro, válvula de aire adicional, colectores, rampa de inyección, sandwich, filtro aceite, motor de arranque, sensor de posición de mariposa, regulador de presión, bujías, módulo de encendido, centralita, distribuidor y alguna cosa más) con sus respectivos conectores (o eso creemos, porque algunos encajan en diferentes elementos). Respecto al cableado de la caja de fusibles, no lo hemos podido conectar todo puesto que en el momento de sacarlos (hace meses) , no fuimos cuidadosos en observar cómo iban y ahora nos sobran los siguientes 7 conectores:
-Conector macho de 1 pin de color blanco, con cable de color blanco/negro (éste sale de caja de fusibles).
-Conector macho de 4 pines de color rojo, con cables de color azul/amarillo, azul/rojo, azul/marrón y marrón (éste viene del mazo de cables del vano motor).
-Conector hembra de 2 pines de color verde claro, con cables de color azul/rojo, verde/rojo y verde (éste viene del mazo de cables del vano motor).
-Conector macho de 1 pin de color verde oscuro, con cable de color rojo/negro (éste sale de caja de fusibles).
-Conector hembra de 1 pin de color negro, con cable de color lila (éste sale de caja de fusibles).
-Conector macho de 1 pin de color verde oscuro, con cable de color verde (éste viene del mazo de cables del vano motor).
-Conector macho de 1 pin de color verde oscuro, con cable de color verde/marrón (éste viene del mazo de cables del vano motor).
Ya van varios intentos de arrancar el motor, pero ni si quiera llega a hacer amago de encender. Con contacto dado, giramos un poco el distribuidor y se oye como los inyectores trabajan (además de que el flector que sale del colector de escape no está conectado al catalizador, y cuando intentamos arrancarlo huele muchisimo a gasolina, así que inyectar, inyectan). Por otra parte, hemos comprobado que llegue corriente al distribuidor y a la bujía del cilindro 1 (hemos escogido ésta aleatoriamente), y el funcionamiento era correcto. Por último, queda decir que a pesar de que el sensor NTC del líquido refrigerante está conectado a su conector de igual manera que los del ''sandwich'' también lo están, cuando damos contacto, se encienden los testigos luminosos para hacer un check, y cuando se apagan, el de la aceitera se queda funcionando de manera intermitente, pasado 1 minuto aproximadamente, empieza a hacerlo simultáneamente el del líquido refrigerante.
No tenemos idea de por qué no arranca el motor, pero nuestras hipótesis son las siguientes:
1-Los cables que no hemos logrado conectar debajo del volante, son de vital importancia para encenderlo.
2-El encendido no quedó calado correctamente.
3-Como mecanismo de seguridad, el motor no permite su encendido por estar los testigos del refrigerante y aceite encendidos (aunque tenga aceite).
4-Los conectores de los elementos de inyección y encendido no están conectados correctamente.
5-Falla alguna masa.
6-Algún elemento de inyección/encendido ha pasado a mejor vida en el periodo de tiempo de restauración del motor.
7-Esta dichosa clavija que no sabemos donde va es de vital importancia para el arranque.
Muchas gracias por haberos leído este parrafón y a ver si veis lo que se nos escapa a nosotros.
