fallo de arranque
ferdinad
fallo de arranque
hola
tengo un 318is con 25 años
y estoy teniendo un problema de arranque
la bateria esta bien pero la averia que tengo pareciese como si no tuviera porque algunas veces al arrancar no hace nada de nada simplemente se enciende todas las luces del cuadro.
luego a lo mejor a las pocas horas vas y arranca a la primera pero como decia algunas veces tengo que dejarlo porque aunque le de muchas veces no hace nada d de nada
por si pudiera servir para identificar el fallo
ayer mismo estuve hacienmdo muchas intentonas sin conseguirlo y les dije a unas perdonas que me achucharan meti marcha a tras y levante enbrague y arranco sin problems como cuando no tiene bateria pero como decia no es problema de bateria.
saludos
saludos
- PERFOMANCE
Re: fallo de arranque
Prueba cuando no arranca a ver si le llega corriente el motor de arranque,si le llega y no gira ya sabes motor de arranque para cambiar.
Si cuando intentas arrancar el motor de arranque hace un clack clack pero no gira, prueba a darle un garrotazo al motor de arranque con la llave de vaso de las ruedas o similar. Si no hace nada, probablemente tengas el contactor del bombín de la llave mal, y creo que ya está descatalogado por lo que tocará segunda mano.
ferdinad
muchas gracias por contestar mirare ambas cosa s a ver
saludos
saludos
Es lo mas probable.DaniTD escribió:Si cuando intentas arrancar el motor de arranque hace un clack clack pero no gira, prueba a darle un garrotazo al motor de arranque con la llave de vaso de las ruedas o similar. Si no hace nada, probablemente tengas el contactor del bombín de la llave mal, y creo que ya está descatalogado por lo que tocará segunda mano.
tuerze
Otro fallo muy comun en estos casos, y con los mismos sintomas, es que el borne de la bateria no este bien apretado. Tiene pontencia para que luzca el cuadro, pero cuando le exiges mas intensidad, no puede. Revisa que los bornes esten bien apretados y limpios.
